GB/T 23227-2018卷烟纸、成形纸、接装纸等材料透气度测试方法
发表于:昨天 13:59|本帖共 624 字 2152
       原标题:GB/T 23227-2018卷烟纸、成形纸、接装纸、具有间断或连续透气区的材料以及具有不同透气带的材料 透气度的测定
  本标准适用于在1kPa压差条件下透气度测量值超过10cm3/(min.cm2)的卷烟纸、成形纸,接装纸及具有间断或连续透气区的材料。此外,本方法也适用于透气带宽度大于4mm的带状卷烟纸
  透气度 air permeabilit
  在 1.00kPa测量压差条件下,每分钟通过表面积为1cm2的被测样品的空气体积量(cm3)。
  应用意义
  优化卷烟纸透气度设计,平衡燃烧速度与烟气稀释效果;
  验证成形纸激光打孔参数,确保通风率一致性;
  控制接装纸透气带宽度,避免滤嘴通风过量影响抽吸口感
  Paratronix普创科技自主研发的PAPT-B01透气度测试仪符合GB/T 23227-2018 要求,采用恒定压差法,在 1.00kPa±0.05kPa 压差下直接测量空气流量,直接计算透气度值。
  测试步骤
  样品夹持:将 52mm×52mm 或 Φ60mm 的试样平整固定,避免褶皱或边缘泄漏;
  施加压力:稳定输出 1.00kPa 压差,记录通过样品的空气流量 Q(单位:cm³/min);
  非线性验证:若 Q 与压差关系非线性(如激光打孔纸),需在 0.25kPa 下重复测试,计算 Y 值(Y=Q₁.₀₀kPa/Q₀.₂₅kPa),若 Y 偏离 1.00 超过 2%,则需报告双压力下的透气度;
  数据采集:连续进行 10 次独立测量,区域间隔≥20mm,取平均值作为最终结果。
