淋雨试验箱操作规范
发表于:2026-9-15 11:40:11|本帖共 494 字 4945
       淋雨试验箱操作规范 首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面; 1、打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 2、当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 3、打开箱门把手,把测试试样放到样品架上;然后关上箱门; 注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3; 4、按照“TEMI880操作手册”,行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态; 5、在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开;在控制器上会显示测试箱内的温度和湿度变化(若测试无湿度要求则湿度值无显示值); 6、打开箱门把手,把测试试样从样品架上取出,查看测试后的样品,并予以记录测试状况;此次测试完成; 7、测试完毕后,关掉电源开关。 注意事项 1、在运行中听意外声响,需停机检查,待查出故障解决后才可重新开机,以免影响设备使用寿命。 2、传动机构必须定期加油,减速机必须加清洁的20#机油。 3、设备定位后,需把支承架撑起,防止设备试验时脚轮受到震动后移位。 4、淋雨试验箱较长时间运行,如发现喷水孔堵塞,必须拆下管路,用自来水冲洗后再装配上去。
