人力资源模块介绍--验厂审计
发表于:2026-9-16 10:35:13|本帖共 1,628 字 4622
       验厂审计
  产品名称:AB帐验厂模块
  一、功能介绍 1、依客户实际需求进行定制方案,做到一个客户一个解决方案,杜决众多客户同用一套方案,同时为每一个 客户的解决方案保密; 2、系统可以依考勤算工资,也可依工资逆算考勤,甚至两者综合应用; 3、可脱离真实帐,自动依验厂相关设置参数,全自动生成验厂数据。
二、策略方法: A、人事档案 1、确定参考检查员工的条件,例如有购买保险、入职年龄符合劳动法(18以上), 参与条件支持自定义,或者手工指定名单, 参与的名单纸质资料要与系统一致。 2、确保入职日期、离职日期合符上班时间, 例如企业“实行”五天制, 那么在星期六、星期日不能存在入职或者离职。 3、确定B帐的部门组织结构, 其员工所在的部门,有可能B帐与A帐的部门组织结构不同。 4、确定B帐的职位体系,其员工的职位, 有可能B帐的与A帐的职位体系不同。
  B、考勤工时, 主要从工作制,休息规则,上班时间,加班工时,请假单据,生成数据几个方面入手。 1、确定工作制(五天制、六天制), 这个影响到入职、离职日期,例如五天制时,A帐星期六离职,那么B帐的离职应该要提前到星期五。 2、确定B帐的休息规则,有倒班规则, 在A帐存在夜转白,或者白转夜,而且检查有时会要求24小时内不得工作超过14小时, 因些B帐不能像A帐一样转班,一般采用周末休息再转班, 但尽量要与A帐保持一致,避免出现检查时抓到某员工A帐在白班,B帐在上夜班,特别是保安、后勤之类的不能像正常员工一样休息,如何保持与请假一致,如何 与检查当天值班的保安一致? 使排休成为一个烫手的问题。 3、 确 定班次上班时间,由于A帐的上班时间灵活多样(有连班,有通宵班等), 打卡范围也比较宽松,有时提前半个小时、1个小时、或者更多,B帐肯定出现这样的情况,因为B帐如果前后多余打卡累计起来超过半个小时是要计工时的,如果 去调整A帐的打卡时间符合B帐,或者自动生成B帐打卡数据是最关键的,其逼真性是最重要的, 产生的数据不能千遍一律,而且要随机产生迟到,早退、缺勤等。 4、确定加班工时, 加班工时根据的检查要求而不同,我国劳动法规定延长工作时间每日不得超过三小 时,但是每月不得超过三十六小时,包括周休加班, 但不同的检查单位会有不同的要求,有每周不超过12小时, 每周天不得工作超过72小时等. 不但要控制不能超总数,还是要控制每天不超过,而且不能出现全厂加班工时一样,需要根据不同的部门,不同的职位制定不同的加班工时及加班日期, 要是能与A帐保致相似更,A帐某天有加班,B帐才能生成加班,或者加班工时根据A帐薪资倒出来。 5、确定请假单据, 请假单据是否从A帐导入,或者有条件地导入(某些请假类型不导入、低于半天的不导 入,星期六、星期日的请假不导入,或者长假遇到星期六、日期自动变更,例2009-8-1 到2009-8-8, 那么系统自动变成2009-8-3到期2009-8-7), B帐同时支持手工输入请假单。 6、确定原始打卡数据能进入B帐,有时在检查时,检查人员会拿员工的卡去卡机去刷,需要采集数据到B 帐验证。 7、确 定能随时生成指定时间的刷卡数据,例如2009-8-6上午来检查,那么就要生成早上的打卡数据,且不能全天生成, 例如星期六下午突然来检查,可能由于之前规则设置了星期六只上半天,这时要及时星期六下午的上班卡,如果之前规则这周六不上班,那么要生成这天的上午有下 午刷卡。 C、薪资福利,薪资福利总体有三种算法 1、保持与A帐的实发金额相同,B帐的有一部分按劳动法规则计算 + 浮动部分 = A帐金额 2、根据B帐实发金额独立,不与A帐相同, 按劳动法规则计算出实发金额。 3、把A帐分解成B+C, 总金额与A帐相同,但B帐独立计算,剩下由C帐负责。
  1、考勤时段,把部门的所有上下班时段统一添加。
  2、班次管理,通过时段进行班次设置。
  3、员工排班,通过选择时间和班次对员工或部门进行排班。
  4、补卡数据,自动生成补卡数据,可设置迟到早退、时间范围等。
  5、报表:打卡时间是随机生成,统计项目可自定义设置。
