陶瓷球磨机简介
发表于:昨天 13:42|本帖共 600 字 1094
       陶瓷球磨机简介
   球磨机的种类有很多种,广泛用于水泥、耐火材料以及玻璃陶瓷等行业,主要用在选矿生产线中,可对物料进行干磨或湿磨。下面我们来介绍一下陶瓷球磨机是怎样完成整个粉磨过程的。
1、部件详解
    陶瓷球磨机是由轴承、大齿圈、端盖和筒体组成,其中筒体中有研磨介质-钢球。筒体两端都有端盖,端盖与筒体端部法兰相连,端盖中部有孔,称为中空轴颈,中空轴颈支承在轴承上,筒体可以转动,筒体上还固定有大齿轮圈。
  2、破碎过程
    设备的粉磨过程是由上述部件的通力合作完成的,在驱动系统中,小齿轮先带动大齿轮圈和筒体,电机再通过联轴器、减速器缓缓转动。当筒体已经转动时,研磨介质(钢球)会随着筒体上升至一定高度,然后再由于重力作用泻落而下。 由于端盖上有中空轴颈,物料从中空轴颈给入筒体,并逐渐由左向右扩散移动,物料在移动过程,呈物线落下的钢球和物料进行撞击,产生作用,从而将物料击碎,而一部分钢球在筒体成泻落状态对物料有研磨作用,整个移动过程也是物料的粉碎过程。
  3、排料过程
    简单来说,排料过程就是将已经研磨过的物料(达到客户要求的物料),排出设备,形成成品的过程。由于筒体的旋转和研磨介质的运动作用,达到破碎标准的物料会逐渐向右方扩散,最后从右方的中空轴颈中排出。
   长沙德科仪器作为球磨机设备专业生产厂家以诚实守信为原则,以的质量做保证,以的价格、良好的售后服务回报广大新老顾客。欢迎有志之士前来公司参观考察,洽谈合作,共创伟业!
