卷板机机油与润滑油对卷板机的保护
发表于:昨天 12:49|本帖共 636 字 4522
       卷板机机油与润滑油对卷板机的保护。润滑油是对保持贵阳不锈钢剪板机">贵阳不锈钢剪板机传动部各齿轮的正常工作非常重要的.传动效率主要损失在搅动润滑油、 齿抡啮合及轴承磨擦上.
  1.润滑油油里过少会造成润清不良,磨攘部分消耗的功率大使传动效率下降,而同时加速齿 轮磨损.油量过多也会使搅动润滑油时消耗的勿率增加,同样使传动效率下降.因此,油量 必须适当。
  2.润滑油粘度小就会使磨损增大.而粘度太大会使润滑油不易飞溅造成润滑不良,还使搅动 润滑油损失的功率增大,传动效率降低.因此润滑油枯度必须适当.
  而各部滚动轴承工作时也需要良好的润滑,还有贵阳不锈钢剪板机一些拉杆、滑轮、销子等活动部位以及钢 丝绳等都播要润滑,保养中必须按规定进行检交,补充和更换润滑油脂.
  卷板机机械上的润滑点是相当多的,检查、加添和更换润滑油脂的时间也不相同,因此润滑是贵阳不锈钢剪板机保障作业中一项重要、繁重和细致的工作.有的国家把机械润滑划为保养以外的一项单独作 业,可见其对润滑的重视.
  将机油涂在手指上研磨后,如有发涩和异味,说明机油变质.
  使用中机油如有乳化现象或泡沫过多且不易消失,说明有水分混入.可在机械停止 工作一段时间后,贵阳不锈钢剪板机从机油箱底部(或沉淀油池)放出少量机油,用火点然,如有响声,则证 明有水。
  使用中如发现机油消耗蛋过小或机油量增加可能有水分或燃料混入 判断枯度时,可用手指研磨新旧机油进行比较,也可将新旧机油滴在纸上.比较其 扩散的快慢,以判断其粘度的大小.本文转载自韬光剪板机
