液压压力试验机的在操作时记住哪些事项
发表于:昨天 12:13|本帖共 663 字 2787
       1.试验机安装在清洁干燥,温度均匀,周围无轰动,无腐蚀性气体影响和无较强磁场搅扰的环境里;
  2.试验机安装与水平,高于地上约500px的安定基础上,基础上应预埋2只地脚螺栓;将试验机禁锢在地上基础上;
  3.压力试验机应保持清洁,实验机上表明无保护层的零件应常常擦油,以防腐蚀;
  4.试验机活塞上升方位不得超越80mm,试验机操纵箱上装有限位开关,活塞上升碰到限位开关后电动机会主动停止,应立即慢速松开回油阀,使活塞下降。
  保护:试验机使用半年后应换油一次,更换的油必须洁净。
  处置:试验中仪器出现问题时,不要自行处理,要与仪器修理人员及时联络,并报告质量负责人。
  5.装置压力试验机时需求留意哪些事项
  一、试验机应装置在清洁、枯燥、无震动,无腐蚀性气体影响的房间。
  二、装置地基应结实可靠,地脚螺钉应对准底座。
  三、压力试验机装置时一定要坚持主机部分和测力计部分是否水平。查看试验机装置是否水平的方法,一是对主机用框式水平尺在工作油缸外圈彼此笔直的两个方向找平。二是对测力计在摆杆正面调整测力计后水平,将摆杆边际与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆旁边面调整机体左右水平。
  6.机器调至水平装置后,运用洁净和浸过火油的棉纱,擦净机器上加工外表所涂的防锈剂,然后外表擦洁净并涂薄薄一层机械油。
  在装置压力试验机时,如果只草草的装置说明书装置到一同一些装置没有做到就开始运用,不只会给咱们后期的运用带来许多不必要的麻烦,乃至形成实验数据错误的后果。只要装置妥当才干运用的好,期望以上的内容可以给您带来协助,如有不懂的地方您也可以直接联系我公司技术人员。
