1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖
发表于:5 天前|本帖共 1,158 字 1516
        1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖 我们的产品包括涂料灌装机、溶剂灌装机、胶水灌装机、强酸强碱灌装机、自动对口灌装机等,具有稳定的性能和高效的生产能力。我们以市场需求为导向,不断优化和改进产品设计和生产工艺,实现共赢。 1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖的参数: *充填重量: 1-10Kg *给料方式: 水平螺杆给料方式 *计量方式: 称重式 *充填精度: w±0.2% *充填速度: 1-2钵/min *适合容器: 方形匣钵外形尺寸(宽度320-330mm/高度60-150mm ) *电 源:三相380V/220V50-60HZ *整机功率:3.4KW (不含除尘设备) *气 压:0.6-0.8Mpa *耗 气 量:1m3/h *整机重量:350Kg *整机体积;1250mm正面X1170mm侧面X1700mm高度 1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖的特点: 该液体灌装机材质和物料接触部分均采用316不锈钢材料制成,符合GMP要求。 大剂量液体灌装机的灌装闷头采用防滴漏灌装装置。 液体灌装机气动元件均采用德国和台湾气动元件PLC控制,触摸屏设置。 密封件采用硅橡胶(耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀),氟橡胶(耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀)。 该大剂量液体灌装机能满足1l以上无(任意可调)灌装容量要求,且不受灌装器具的限制,是一种可靠耐用的灌装设备。 1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖设备使用: 开机--人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位--灌枪自动插入桶底部--自动去皮自动打开灌枪开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装--灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外--灌装完成。 1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖适用范围: 适用于化工、食品、医药、日化等敞口包装桶液体物料之灌装,如涂料、树脂。 1升花兰桶灌装机_多年研发经验值得信赖的服务: 1.交货之前3天提前通知客户,我们一般会建议客户安排设备验收人员及起吊设备,有条件的情况下确定一处仓库; 2.设备到达现场之前,我们会专门指派专业技术人员联系客户,并且告知需要配备那些必须品; 3.卸货时必须慎重选择堆放场所,如果是选择露天堆放,设备必须做好防雨、防潮、防锈和防盗等措施; 4.关于设备验收事项,您可以派人到公司制造车间进行验收,或者公司会按合同技术要求进行自检。客户验收人员需要认真清点货物数量、确认机器型号、数量,要求与合同签定中提到的机器型号数量一致,若有疏漏或者差错必须及时采取更正和补救措施,确认装箱清单列举设备的完整性及目测设备外观质量等。 0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
