thk直线导轨如何保养与维护
发表于:5 天前|本帖共 495 字 3577
       一般说来,thk直线导轨的保养包括安装前和安装后。但在thk直线导轨实际的应用当中,很多用户是不懂如何保养thk直线导轨的,导致thk直线导轨经常出现掉钢球、爆端盖等现象。 大多数用户安装thk直线导轨的时候直接将thk直线导轨装配到设备上,或者会在thk直线导轨的滑块上简单涂抹一层润滑油。thk直线导轨的滑块如果长期不注油,thk直线导轨上的滑块会逐渐干燥,在thk直线导轨上进行运动会直接导致不顺畅、长时间下来会导致thk直线导轨与thk直线导轨滑块的损坏。 thk直线导轨在安装前便要将滑块进行注油,thk直线导轨滑块的注油方法很简单:将thk直线导轨装上去以后,用油枪通过thk直线导轨滑块的油嘴注入,至少三次,第1次注入后,将thk直线导轨的滑块进行短距离运动后再进行第二次注油,以此类推。注油的时候要根据thk直线导轨的使用情况选用不同的润滑油脂:包括thk直线导轨的导轨油、导轨两用油和润滑脂。 在某些较为环境恶劣的机械上使用thk直线导轨时,由于thk直线导轨较大,结构简单,其设计为采用润滑脂润滑,多数采用手工用油脂枪挤压方式给油。一般thk直线导轨使用500公里要注油一次。
