发表于:2026-10-24 11:33:59|本帖共 1,993 字 4936
一、设备整体概述
玻璃钢气旋混动喷淋塔是以FRP 玻璃钢(玻璃纤维增强树脂)一体缠绕成型为主体,融合气旋离心预处理、逆流混动喷淋、双级除雾脱水三大结构的强防腐湿式废气净化设备,专门处理高浓度盐酸、硫酸、硝酸、强碱、盐雾、含氯离子腐蚀废气,同时可同步完成粉尘除尘、酸雾中和、恶臭除臭、高温废气降温。对比 PP 喷淋塔耐高温、结构强度高,对比不锈钢喷淋塔防腐成本低、无点蚀穿孔风险,是化工、电镀、酸洗、制药、危废车间强腐蚀废气治理主力定型设备,立式圆筒整体成型,大风量可做分片拼装,处理风量 5000~150000m³/h,户外露天长期使用抗老化不变形。
二、玻璃钢防腐材质核心工艺
塔体采用乙烯基酯防腐树脂 + 无碱玻纤交叉缠绕成型,三层复合结构:内层富树脂防腐层直接接触腐蚀性洗涤药液,耐受 pH1~14 酸碱介质、饱和盐溶液、弱有机溶剂;中层玻纤增强结构层提升筒体刚性,抵抗负压形变;外层抗紫外线耐候胶衣层,露天使用防止老化粉化。
耐温:常规工况长期≤80℃,特种乙烯基树脂可耐 100℃高温腐蚀烟气,远超 PP 材质 60℃温度上限;
防腐性能:可长期承受 15% 盐酸、40% 硫酸、浓、电镀铬酸雾、氯离子盐雾,不会出现碳钢内衬脱落、不锈钢氯离子穿孔、PP 高温脆裂问题;
结构优势:自重仅为碳钢 1/4,楼面直接摆放无需重型混凝土基础,整体缠绕无焊缝渗漏,循环水箱、旋流筒、喷淋管路全部采用 FRP 防腐配件,无金属锈蚀部件。
三、设备分层结构(自下而上)
FRP 循环沉淀水箱
一体式玻璃钢水箱,分为沉淀区、絮凝区、清水取水区,侧壁设可视液位观察口、底部锥形沉泥斗 + 防腐排污蝶阀,减少污泥死角堆积,配套玻璃钢防腐循环水泵,杜绝金属泵体腐蚀漏水。
气旋旋流核心段(防堵关键)
多组玻璃钢旋流筒切向进气,废气高速旋转形成离心力,10μm 以上盐晶颗粒、粉尘、酸雾液滴被甩至筒壁水膜回落水箱,避免结晶杂物上行堵塞喷淋喷头,解决传统填料塔盐垢板结通病。
混动喷淋净化层
2~3 层大口径 FRP 螺旋防堵喷嘴,自上而下雾化中和药液,旋流气流打散水幕,气液接触效率提升 30% 以上,酸性废气投加碱液中和、碱性废气稀酸吸收、恶臭废气投加氧化除臭药剂,酸碱废气综合净化效率 93%~97%。
塔顶双级除雾段
玻璃钢折流板 + 丝网除雾器组合,截留饱和烟气细水雾,防止腐蚀水汽带入后端风机与活性炭设备,塔沿设置环形集水槽,冷凝水回流水箱,杜绝出风口飘雾滴水。
配套系统:玻璃钢防腐引风机、pH 在线自动加药装置、废气防腐风管、PLC 电控系统。
四、三级净化工作原理
一级气旋离心粗分离
腐蚀性含尘废气切向进入旋流仓,高速涡流将盐结晶、固态粉尘、酸雾液滴离心分离沉降,完成前置粗净化,保护上层喷淋系统不结晶堵塞。
二级气旋混动化学洗涤
废气向上逆流与雾化洗涤液充分混合,酸碱污染物发生中和化学反应,可溶性盐类进入循环水,微细粉尘、恶臭分子被水雾捕捉吸收,实现除尘、脱酸、除臭一体化处理。
三级塔顶脱水除雾
湿烟气经过双级除雾脱水,干燥洁净废气高空达标排放;循环水定期排盐排污、补充药剂清水,水循环利用率 95% 以上。
五、核心优势对比 PP、不锈钢喷淋塔
强防腐 + 耐高温双重优势
适配高温酸碱废气、含氯离子盐雾、混合腐蚀废气,PP 塔高温易软化变形,316L 不锈钢在氯离子工况极易点蚀报废,玻璃钢综合防腐寿命可达 12~15 年。
气旋结构抗堵塞
前置旋流除渣结构,适配盐分结晶严重工况,连续运行 15 天以上无需拆机清理喷头,运维频次大幅降低。
综合造价经济
设备采购成本低于 316L 不锈钢塔,无年度防腐刷漆翻新费用,全生命周期运维成本低。
轻量化易安装
筒体重量轻,吊装、移位、改造开孔便捷,分体式结构适配超大风量现场拼装。
户外耐候性强
外层抗 UV 胶衣,露天放置不老化、不开裂、不褪色,适合厂区楼顶、露天废气处理点位布置。
六、适用工况场景
电镀、阳极氧化、PCB 线路板蚀刻:盐酸、硫酸、铬酸雾强腐蚀废气;
化工反应釜、试剂储罐、酸洗磷化车间:混合酸碱尾气治理;
危废仓库、酸洗池、垃圾渗滤液废气:高盐恶臭腐蚀废气;
冶炼、酸洗窑炉:高温酸性烟尘废气预处理;
制药、实验室、印染车间腐蚀性异味废气。
七、配套工艺组合方案
高浓度强酸废气:两级玻璃钢气旋混动喷淋塔串联分级中和;
腐蚀废气 + 有机异味:玻璃钢气旋塔 + 防腐活性炭吸附塔;
高温腐蚀废气:前端急冷塔 + 玻璃钢气旋混动喷淋塔深度净化。
八、运维注意事项
依靠 pH 自控加药系统稳定药液酸碱度,避免药剂过量造成盐分快速富集;
每 10 天排放水箱底部含盐污泥,防止盐结晶堆积磨损 FRP 水泵与喷嘴;
除雾器、旋流筒结晶堵塞使用高压冲洗清理;
长期停运时放空水箱循环水,保持塔体内部干燥存放。
总结
玻璃钢气旋混动喷淋塔集合FRP 防腐、气旋防堵结构、混动洗涤三大核心优势,解决强腐蚀、高温、高盐废气工况下传统喷淋塔腐蚀穿孔、堵塔、寿命短的痛点,运行稳定、维护简单、适配恶劣工业环境,是腐蚀性废气治理高性价比长效选型设备。 |
