太阳能路灯的灯杆安装步骤2021
发表于:昨天 09:58|本帖共 545 字 847
       太阳能路灯灯杆的安装包括立杆和连线。
  太阳能灯灯杆立杆安装步骤如下: 将起吊绳穿在灯杆合适位置;缓慢起调灯具,注意避免吊车钢丝绳划损太阳电池组件;起调过程中,当太阳能路灯离开地面或脱离承载物时,至少有两位安装人员采用大扳手夹紧法兰盘,阻止灯具在起点过程中因底部摆动而造成灯具上端与吊车吊绳摩擦,损坏喷塑层乃至更多;当灯具起调到地基正上方时,缓慢下放灯具,同时旋转灯杆,调整灯头正对路面,法兰盘上长孔对准地脚螺栓;法兰盘落在地基上后,依次套上平垫30(或平垫24),弹垫30(或弹垫24)及M30(或M24)的螺母,用水平尺调节灯杆的垂直度,如果灯杆与地面不垂直可在灯杆法兰盘下垫上垫片使其与地面垂直,最后用扳手把螺母均匀拧紧,拧紧前应涂抹螺纹锁固胶。对于M24的螺栓(8.8级),旋紧扭矩为650.6N.m, 对于M30的螺栓(8.8级),旋紧扭矩为1292.5N.m。撤掉起吊绳。
   检查太阳电池组件是否面对南面,否则进行调整。调整太阳能电池组件方向:采用必要装置将安装人员(1~2名)送至适当高度,安装人员采用扳手逐一松动紧定上灯杆组件的螺栓,然后以指南针为依据,扭转上灯杆组件至合适位置,最后逐一紧定上灯杆组件紧定螺栓,并确保各螺栓受力均匀。 文章来源http://www.gonglan.net
