使用数显全温振荡培养箱前必读说明
发表于:昨天 09:16|本帖共 1,720 字 1147
       使用数显全温振荡培养箱前必读
    数显全温振荡培养箱为全温冷冻型,是用压缩机制冷的一件产品,在搬运途中物流不会按规范搬运的,有可能竖着搬运,有可能横着搬运。如是卧式的全温振荡培养箱还好一点,如是立式的全温振荡培养箱一倒下来,压缩机油会产生倒流,在这情况下,如你立即使用,将会产生油堵现象,重者会烧毁压缩机。所以刚买回的数显全温振荡培养箱,不管是卧式的、还是立式的都应静止一天时间方可投入使用。
  予卓仪器向你以下五款大容量双层数显全温振荡培养箱技术参数:
  型号规格
  ZHWY-1102
  ZHWY-2102
  ZHWY-2112C
  ZHWY-1112B
  ZHWY-2112B
  控制方式
  PID智能控制
  PID智能控制
  PID智能控制
  PID智能控制
  PID智能控制
  显示方式
  LCD(液晶显示)
  LCD(液晶显示)
  LCD(液晶显示)
  LCD(液晶显示)
  LCD(液晶显示)
  对流方式
  强制对流式
  强制对流式
  强制对流式
  强制对流式
  强制对流式
  振动方式
  回旋振荡
  回旋振荡
  回旋振荡
  回旋振荡
  回旋振荡
  驱动方式
  多维驱动
  多维驱动
  多维驱动
  多维驱动
  多维驱动
  开门方式
  门
  单开门
  门
  门
  门
  环境温度要求(℃)
  5~25
  5~25
  5~25
  5~25
  5~25
  温度控制范围(℃)
  室温+5~60
  4~60
  4~60
  室温+5~60
  4~60
  温度分辨精度(℃)
  ±0.1
  ±0.1
  ±0.1
  ±0.1
  ±0.1
  温度波动度(℃)
  ≤±0.5(37℃时)
  ≤±0.5 (37℃时)
  ≤±0.5 (37℃时)
  ≤±0.5 (37℃时)
  ≤±0.5 (37℃时)
  温度均匀度(℃)
  ≤±1 (25℃时)
  ≤±1 (25℃时)
  ≤±1 (25℃时)
  ≤±1 (25℃时)
  ≤±1 (25℃时)
  制冷设定方式
  手动
  手动
  手动
  手动
  回旋频率范围(r/min)
  30~300
  30~300
  30~300
  30~300
  30~300
  回旋频率精度(r/min)
  ±1
  ±1
  ±1
  ±1
  ±1
  摇板震荡幅度(mm)
  Φ26
  Φ26
  Φ35
  Φ35
  Φ35
  定时范围(h)
  0~500
  0~500
  0~500
  0~500
  0~500
  摇板尺寸(mm)
  734*458
  734*458
  1140*600
  970*560
  970*560
  摇板数量(块)
  2
  2
  2
  2
  2
  净重(kg)
  225
  235
  450
  435
  456
  毛重(kg)
  265
  272
  536
  505
  536
  容积(L)
  332
  332
  582
  582
  内胆尺寸(mm)
  845*515*765
  845*515*765
  1095*625*850
  1095*625*850
  外形尺寸(mm)
  950*710*1370
  950*710*1370
  1380*840*1600
  1200*820*1600
  1200*820*1600
  包装尺寸(mm)
  1070*830*1540
  1070*830*1540
  1530*980*1890
  1320*940*1770
  1320*940*1770
  zui大容量(ml*支)
  500*44/ 750*30 1000*24
  500*44 750*30 1000*24
  250*100 500*90 1000*64
  100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36
  标准配置(ml*支)
  250*56
  250*56
  250*45 500*35
  250*45 500*35
  250*45 500*35
  功率(W)
  930
  1200
  1420
  1150
  1420
  电源
  AC 220V 50/60Hz
  AC 220V 50/60Hz
  AC 220V 50/60Hz
  AC 220V 50/60Hz
  AC 220V 50/60Hz
  数显全温振荡培养箱可根据顾客要求订做
  数显全温振荡培养箱售后服务:三包一年,终身维修!
  本企业已经通过ISO9001-2008质量体系认证
