电动闸阀的优势特点
发表于:昨天 09:11|本帖共 672 字 2081
       国标大口径软密封铸铁电动闸阀克服了一般闸阀密封性差,弹性疲乏,易生锈等缺陷,是传统闸阀的换代产品,利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用,达到良好的密封效果,具有开关轻巧,密封可靠,弹性记忆佳及使用寿命长等优点,广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。 国标大口径软密封铸铁电动闸阀优势特点: ·平底式阀座 传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块,水泥,纸屑,杂物等淤积于阀底凹槽内。容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,低部采用与水管相同的平底,不易造成杂物淤积,使流体通畅无阻。 ·整体包胶 阀板采用高品质的橡胶进行整体内,外包胶,国内*的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能够保证精确的几何尺寸,且橡胶与球墨铸铁闸板连接牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。 ·耐腐蚀 阀阀体采用粉沫环氧树脂涂装,可防止阀体的腐蚀与生锈,并可用于污水系统。 ·不易碎裂 以往传统铸铁闸阀常园外物击中,碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于改用球墨铸铁,此种情形已可大幅度减少。 ·三“O"型环密封圈 由于阀杆采用三“0"型环密封圈密封,可减少开关时的磨擦阻力,大幅减少漏水现象殛可以不停水施工更换密封圈。 ·有助生饮 由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装,闸板的内外表面均以橡胶*包覆而不至于出现锈水或腐蚀现象,可供生饮。 ·精铸阀体 阀体采用精密铸造,精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精即可保证阀门的密封性。 ·重量轻 Z945X闸阀采用球墨铸造而成,重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%。安装维修方便。
