是什么导致普通UV胶水固化收缩率
发表于:昨天 08:45|本帖共 484 字 668
       1.收缩率生成机理UV胶固化过程中产生的体积收缩是由于固化过程中原子排列紧密度的变化所致。 主要原因是在固化过程中由聚合反应引起的原子间距离的变化,其次是在从单体到聚合物的过程中产生的熵的变化,即自由体积的变化。UV胶水固化 2。收缩率影响因素主要受官能团含量和分子结构规律性的影响。自由基型UV胶收缩率比较大,通常在5%到10%之间。 通过阳离子或其他方法改进的UV胶可以达到接近2%,通常环氧树脂胶黏剂固化收缩率在2%?3%之间。自由基型UV胶,所使用的主要树脂(低聚物)和稀释单体均为丙烯酸酯类,因此固化收缩率相对较大。UVled固化 3。收缩率测试方法体积收缩率可以按照国际标准ISO3521中的有关规定进行测量。 一种方法是测量固化前后的树脂密度,然后根据密度收缩率进行计算。收缩率=(ρ后-ρ前)/ρ后×99%,其中ρafter和ρbefore分别是固化后和固化前的密度。 固化前后的密度测量可以使用比重瓶法,以水作为参考测量。 有人使用比重计来测量凝固前的液体,使用1→0←来测量凝固后的固体密度。 另一种方法是计算测定模具模腔和固化后的样品量体积收缩率。UV油墨固化机
