KMrjkjYXGS
洛阳乳品速测卡-洛阳实业集团
解决方案下面这篇文章主要介绍一下如何快速定性判断场效应管、三极管的好坏,希望对大家的学习有帮助。定性判断场效应管的好坏先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极,正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极,正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的。判断结型场效应管的电极将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。
【结果判断】
阴性(-): T线显不色,表明样品中布病杆菌抗体浓度低于检测限或无布病杆菌抗体残留。 阳性(+):T线显色 ,表明样品中布病杆菌抗体浓度高于检测限;浓度越高,T线显色越深! 无效:未出现C线,可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书,并用新的试剂板重新测试。
洛阳乳品速测卡-洛阳实业集团 串联单点接地的方式简单,但是存在共同地线的原因,导致存在公共地线阻抗,如果此时串联在一起的是功率相差很大的电路,那么互相干扰就非常严重。并联单点接地的方式可以避免公共地线耦合的因素,但是每部分电路都需要引地线到接地点上,需要的地线就过多,不实用。以,在实际应用时,可以采用串联和并联混合的单点接地方式。在画PCB板时,把互相不易干扰的电路放一层,把互相容易发生干扰的电路放不同层,再把不同层的地并联接地。
【注意事项】
Œ 试剂板一次性使用;Œ 不要使用过期试剂板,废弃物应妥善处理;Œ 请勿触摸试剂板的白色膜面;Œ 切勿重复使用配备的滴管,以免交叉污染;Œ 切勿食用配备的试剂;
Œ 若需直接检测标准品,我方可提供配置液;Œ 试验遇到的任何问题,请与供应商联系。
洛阳乳品速测卡-洛阳实业集团
作为眼科检查的重要仪器——显微镜,摆脱传统线缆的束缚以实现高自由度、长寿命检测也成为了重要的发展方向。ZigBee无线通讯通过在数码的应用,解决限性。显微镜由照明系统和双目显微镜组成,它不仅能将眼球表面浅层组织的病变观察得十分清楚,而且可以调节焦点和光源宽窄,做成“光学切面”,使深部组织的病变也能清楚地显现。图1数码平台项目案例数码可以移动以观测眼部,由于要多方位移动,传统使用的有线控制机台会使通讯线磨损,缩短了机台的正常使用寿命,以更换无线方案,减少磨损以延长正常使用寿命迫在眉睫。 |
