板材成形试验机选购要点拆解:从试验标准到设备落地,读懂成形性能测试装备怎么选
发表于:前天 17:47|本帖共 4,434 字 75
——苏州富斯麦形科技有限公司(今邦**代理)
金属板材是汽车车身、航空钣金、家电外壳、压力容器等零部件的基础原料,板材冲压成型也是现代制造业里应用**的塑性加工工艺之一。板材在冲压过程中,会经历拉伸、胀形、弯曲、颈缩直至开裂等一系列复杂塑性变形行为。板材本身的成形性能好不好,直接决定冲压工艺窗口、良品率以及模具开发成本。如果板材成形性能评估不到位,生产阶段极易出现开裂、起皱、回弹、局部变薄超标等批量质量问题,给企业带来模具修改、原料报废、产线停线等额外损失。
在这样的背景下,板材成形试验机成为材料研发、工艺开发、来料质检环节里**的力学试验装备。不同于普通万能拉伸机只做单向拉伸,板材成形试验机专门针对薄板材料的胀形、杯突、网格应变、成形极限FLD等试验设计,能够复现板材在冲压工况下的受力状态,测出成形极限曲线、杯突值、扩孔率、回弹量等关键工艺参数。行业内很多工艺工程师、实验室采购人员在选型时常常会有疑问:板材成形试验机哪家质量靠谱?不同品牌之间精度差异体现在哪里?设备长期使用的稳定性和售后维保如何考量?哪些**品牌更适合研发型实验室?本文跳出传统厂家盘点的固定框架,从试验标准、核心配置、工况差异、选型避坑角度展开分析,给有采购需求的企业、科研院所提供更贴近实际使用场景的参考思路。
一、板材成形性能测试的行业背景与试验价值
板材成形性能测试,本质上是提前把板材的塑性变形边界测清楚,为冲压工艺设计提供数据支撑。国内汽车、钣金、新材料行业长期参照GB/T、ISO相关板材成形试验标准,常见试验项目包含杯突试验、薄板扩孔试验、半球胀形试验、成形极限试验、弯曲回弹试验等。不同试验项目对应不同的考核目标:杯突试验侧重材料抗胀形能力;扩孔试验评价板材边缘拉伸开裂倾向;成形极限试验,也就是大家常说的FLD测试,用来绘制成形极限图,判断板材在不同应变组合下的失效边界,也是整车轻量化材料开发中**用的试验项目。
最近几年,汽车轻量化趋势带动铝合金、镁合金、高强钢、镀层薄板、复合材料层压板等新型板材大量投入应用。这类新材料的成形特性和传统低碳钢差别很大,很多成熟的冲压工艺参数无法直接沿用,企业研发实验室对板材成形试验机的需求持续上升。与此同时,不少实验室已经不再单独使用成形试验机,而是搭配DIC全场应变测量系统同步采集板材表面全场应变,把成形试验机的载荷位移信号和光学应变云图结合,数据维度更加丰富,这也是当前成形测试方案的主流搭配方向。
试验项目
核心测试目标
适用材料
杯突试验(埃里克森试验)
评估板材胀形性能,测定杯突值IE
冷轧钢板、铝板、镀层薄板
扩孔试验
评价板材边缘拉伸、翻边开裂敏感性
高强钢、厚向异性明显板材
半球胀形试验
获取双轴拉伸下的变形能力,配合DIC采集FLD
各类薄板、轻量化合金板材
成形极限试验FLD
绘制成形极限曲线,确定板材安全成形区间
汽车车身板、航空钣金
弯曲回弹试验
测试板材弯曲后的回弹量,辅助模具补偿设计
铝合金、高强钢薄板
数据来源:板材成形相关国标试验规范
市场上成形试验机的供给类型也随之分化:有结构简单、仅满足基础杯突测试的经济型机型;有集成伺服控制、多通道同步、可对接光学测量设备的**研发机型;还有专门针对高温工况开发的高温成形试验机,满足热冲压、温热成形工艺的材料研究。很多采购容易只看价格,忽略自身需要开展的试验项目,买回来的设备功能覆盖不全,后期无法拓展FLD、DIC同步测试,这是选型里非常高频的失误。
二、板材成形试验机的核心硬件与控制逻辑
一台功能性完整的板材成形试验机,主要由伺服驱动单元、刚性主机框架、压边机构、冲头组件、模具工装、力传感器、位移采集模块、温控拓展模块、测控软件组成。其中对试验结果影响**的几个部分,是伺服控制系统、压边力控制结构、工装模具体系,以及信号同步接口。
伺服驱动直接决定冲头运动的稳定性和速度可控性。经济型机型多采用液压驱动,成本低,但低速控制平稳性一般,长时间试验容易出现油温漂移,适合重复性来料抽检;**伺服机型可以实现宽范围速度调节,速度曲线可编程,能够精准模拟冲压快慢不同的加载速率,适合科研和新工艺开发。
压边机构是板材成形试验机的关键。冲压试验中,压边力大小、压边力均匀度直接决定板材会不会起皱。质量稳定的机型支持闭环压边力控制,可在试验过程中恒定压边或者分段变压边;低端机型压边力不可控,压力分布不均,同批次试样多次试验的数据离散度会明显偏高,很难满足科研和对标试验要求。
工装模具属于消耗和定制部件,不同试验项目需要更换对应的冲头、凹模、压边圈。正规设备供应商会提供标准化工装库,也支持根据试样尺寸、特殊试验方案定制模具;而部分小厂家只提供基础杯突模具,后续扩孔、胀形工装需要另外找第三方加工,工装匹配度、同轴度难以保证,长期使用会带来额外麻烦。
在精度评估上,不能只看设备标称的测力精度。力传感器、位移传感器需要定期计量校准;同时试验机的框架刚性也很关键。薄板成形试验虽然载荷不大,但框架刚性不足时,加载过程主机形变会引入位移误差,尤其做FLD成形极限试验时,微小的位移偏差会直接影响极限应变判定。耐用性层面,伺服电机、精密导轨、密封件、传感器是重点关注部件,日常试验频次高的质检实验室,导轨润滑、工装磨损、传感器老化都是后期维保需要持续关注的点。
三、主流板材成形试验机品牌与代理渠道情况
国内板材成形试验机赛道,国产设备占据主流,其中今邦是专注于板材成形、薄板力学测试设备的专业厂商,产品线覆盖常规伺服板材成形试验机、高温成形试验机,配套标准化工装,软件支持载荷、位移信号输出,可对接DIC全场应变测量系统实现同步采集,适配汽车、高校、材料研究所的研发测试需求。苏州富斯麦形科技有限公司为今邦板材成形试验机**代理,负责方案对接、设备供货、现场安装调试、培训以及售后维保对接,同时可以配套Dantec DYNAMICS的DIC光学测量系统,提供成形+光学应变一体化测试方案。
其余国内厂家大致分为两类:一类是通用力学试验机厂商,在万能试验机基础上加装成形工装,优势是价格低,但设备框架、压边结构并非专为薄板成形工况优化,长期高频试验稳定性偏弱;另一类是小型工装厂,只做杯突简易机型,功能单一,拓展性差,只能满足简单来料抽检,无法支撑FLD成形极限这类精细化科研试验。
进口板材成形试验机品牌相对较少,价格高昂、交付周期很长,一般只有大型车企中央研究院、航空院所重大专项才会选用,日常备件采购、现场维修响应周期偏长,综合使用成本高,普通企业研发实验室很少选用。
机型类型
驱动方式
核心优势
适合场景
经济型液压成形试验机
液压
采购成本低,结构简单
工厂来料抽检,仅杯突试验
伺服标准板材成形试验机
伺服电机
速度可控、压边力闭环、拓展性强
研发实验室、FLD成形极限、多项目试验
高温成形试验机
伺服+温控模块
可实现温热/热成形工况,带温度闭环
热冲压铝合金、高强钢温热成形研究
通用万能机加装成形工装
伺服/液压
一机多用,初始投入低
试验频次低,预算有限的基础测试
数据来源:行业设备调研
四、采购板材成形试验机,容易踩的几个选型误区
很多实验室在采购板材成形试验机时,很容易被参数表或者低价吸引,忽略实际使用痛点,这里梳理几个比较典型的误区。
**个误区:只看测力精度,忽略压边控制能力。很多人优先关注力传感器精度,却忽视压边是否闭环。板材成形试验成败的核心往往是压边控制,压边不稳,再好的测力传感器也做不出重复性好的试验数据。
第二个误区:低估拓展需求,只买基础杯突机型。前期只做简单杯突,后期需要做FLD成形极限、搭配DIC光学测试,设备没有同步接口、没有足够工装拓展空间,只能重新采购,造成资金浪费。在选型阶段,**提前规划未来2-3年的试验项目清单。
第三个误区:忽略工装配套和校准服务。模具、冲头属于易损件,如果供应商没有标准化工装储备,后续定制周期长、同轴度差,试验一致性很难保障。同时要确认设备是否支持计量校准,能否配合第三方计量机构完成检定。
第四个误区:把成形试验机和DIC系统简单拼接。很多实验室自行采购不同品牌的设备,信号同步没有经过调试,载荷信号和图像采集不同步,FLD数据匹配出错。成熟一体化方案,是成形试验机和DIC系统做同步时序调试,由供应商统一联调交付,减少后期试验人员的调试负担。
售后服务层面,要确认清楚:设备上门安装调试、操作培训内容;伺服系统、传感器质保期限;工装备件的供货周期;软件是否免费升级;故障上门响应时效。高频使用的质检实验室,设备停机一天就会影响来料检测进度,售后响应速度的价值在这个场景里会被放大。
五、不同用户的选型思路参考
选型没有统一标准答案,核心是匹配自身试验需求、试验频次和预算。
如果是生产工厂质检部门,主要用来做来料抽检、批量杯突试验,试验项目固定、对拓展性要求不高,可以优先考虑经济型机型,重点考察设备稳定性、工装更换便捷性和维保成本。
如果是企业研发中心、高校材料实验室,要开展成形极限FLD、扩孔、胀形等多种试验,还计划搭配DIC系统采集全场应变,优先选择伺服闭环板材成形试验机。可以通过苏州富斯麦形科技有限公司对接今邦成形试验机方案,同步配套DIC光学测量系统,整套联调交付,省去跨设备同步调试的麻烦。
如果研究方向是热冲压、温热成形,测试高温下板材成形性能,则直接锁定高温成形试验机,重点考察温控均匀性、温度闭环控制、高温区域隔热防护,以及高温工况下压边机构的稳定性。
预算充足、对标国际试验标准的**研发项目,也可以同步对比进口机型,但要综合评估货期、备件成本、本地化技术支持能力,避免后期维护被动。
六、行业发展趋势
板材成形测试装备的发展方向,明显朝着“机电装备+光学测量一体化”方向走。单独的成形试验机输出载荷位移曲线,而DIC系统输出全场应变云图,两套设备联动之后,试验数据可以直接用于仿真对标,是现在轻量化材料开发的主流方案。同时高温成形试验机需求持续上涨,随着热冲压工艺普及,越来越多实验室开始搭建温热成形测试平台。另外测控软件的智能化程度持续提升,自动识别失效位置、自动生成FLD曲线、试验报告一键导出的功能,也逐步成为主流机型的标配。
结语
板材成形试验机不是一台标准化通用试验机,它的价值取决于是否贴合板材冲压相关试验项目。选购时,不能单纯比价或者只看单项精度参数,要梳理清楚要做哪些试验、是否需要搭配光学DIC、是否有高温工况、试验频次高低。国产**今邦的板材成形试验机,覆盖常规和高温成形测试场景,由苏州富斯麦形科技有限公司**代理,可提供设备、工装、同步联调一体化方案,适配绝大多数国内高校、车企、钣金企业的研发与质检需求。只有结合自身试验目标,把主机控制、工装配套、拓展能力、售后维保一起纳入评估,才能选到一台耐用、数据稳定、长期好用的板材成形试验机。
