橡胶止水带检测设备有哪些
发表于:前天 14:25|本帖共 888 字 2529
       橡胶止水带检测设备有哪些
  电子试验机功能简介:电子试验机采用电脑控制,可打印多项数据,可根据不同数据做出图形输出比较,控制精度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。电子试验机可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
  老化试验箱:可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验,温度控制采用数字显示、PID自动调节控温仪,从室温至300℃范围内,可任意设定工作温度,自动恒温,箱内装有鼓风电机,使热空气强制对流。主机结构及所配仪表、材料是在对箱内气流和温度作了详细研究后设计的,长期使用证明,具有控温灵敏、温度均匀性好、有效空间大、性能稳定等优点
  橡胶刨片机:是一种用于制品工厂试验室的设备。采用机械传动供料,刀片切割的结构,能切 1 至 12 毫米范围内各种厚度的软塑、料片料等,也可供一些橡胶、皮革材料及一定硬度材料之间切片,本机广泛用于橡胶、塑料、皮革、电线、电缆、科研等单位
  橡胶双头磨片机用于磨制橡胶、塑料或类似的试片至一定的厚度供其他试验设备进行试验之用,MP-3具有精细两种砂轮同时工作之优点
  橡胶冲片机用于将橡胶、塑料、皮革及其他特殊材料冲切成各种标准规定的试片,供试验时用。亦可充当小型冲床使用
  橡胶邵氏硬度计:橡胶邵氏硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度,硬度计表头安装在台架上,测量方便准确,也可取下硬度计表头,在生产现场测量,符合GB/T531《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。
  橡胶测厚计:符合GB527《硫化橡胶物理试验方法的一般要求》、GB5723《硫化橡胶试验用试片和制品尺寸测量的一般规定》及HG2041《橡胶测厚计技术条件》中有关规定。KD2001型为台式测厚仪,测量范围0~40mm。
