衬氟蓝式过滤器在佳宝环境治理应用
发表于:6 天前|本帖共 1,582 字 2614
       衬氟蓝式过滤器在佳宝环境治理应用
  过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。衬氟过滤器是用来消除腐蚀性介质中的杂质,保护泵、阀门及其它设备的正常使用。
  一般通水网为20-60目/cm2,通气网为40-100目/cm2通油网为100-480目/cm2,可根据介质相应配置。由于过滤器内壁及滤网均采用四氟制成,耐腐蚀性*,因此该产品被广泛应用于各种腐蚀性管路中。衬氟Y型过滤器阀体内腔和滤网全部衬氟塑料,该产品在几乎所有的强酸强碱和有机溶剂等介质中均摊能使用,其介质流量与阀门开度基本呈流线性递增,可用于控制阀的流量。邯郸市佳宝环境治理有限公司,在河北省注册成立,属于非金属矿物制品业,主营行业为非金属矿物制品业,服务领域为静电除尘器、袋式除尘器、脱硫除尘器的生产、销售、安装;钢材、污水处理设备、噪声控制设备销售;环保设施维护及运营管理服务邯郸市佳宝环境治理有限公司办公地址为西环霍石路2号(霍北村),如果您对我们的产品、
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  单 价
  (元)
  金 额
  (元)
  阀体材质
  及其它
  1
  过滤器
  蓝式过滤器SRBL PN16 DN50
  介质:亚氯酸钠溶液
  进出口法兰RF HG/T20592
  带排污孔
  滤网40目
  套
  1
  阀体碳钢
  内衬F46
  滤网F4
  衬氟过滤器是根据用户使用要求结合过滤器和氟塑料衬里阀门的优点订制的一种过滤器产品,本产品适用于:各种浓度的盐酸、流酸、以及王水、硝酸、各种有机酸、强碱、强氧化剂或浓稀酸交替、各种有机溶剂各除熔碱金属、无素氟及芳香烃类外的其它强腐蚀性介质,本产品壳体材料以碳钢内衬氟塑料,滤网材质主F46、F4等材质,本产品具有耐腐蚀强、过滤效率高、维护方便等优点。
  衬氟蓝式过滤器在佳宝环境治理应用主要特点:
  1、整体式阀体设计;
  2、可更换的过滤内件;
  3、多种过滤结构设计;
  4、滤网精度18—500目可选;
  5、常规30目设计;
  6、又排放接口;
  7、标准法兰连接
  衬氟蓝式过滤器在佳宝环境治理应用
  衬里材料:PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA、PO等。
  公称压力:GB、DIN、DN1。6、2。5MPa;ANSI 150Lb、JIS 10K
  法兰尺寸:JB78、JB79、HG5010|ANSI B16。5、JIS 2213-2214
  压力试验:GB/T13927、API598
  衬里层检验:电火花致密性检验。
  衬氟蓝式过滤器在佳宝环境治理应用安装维护
  1、衬氟蓝式过滤器一般水平安装,进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致
  2、过滤器的核心部位是过滤器芯件,过滤芯由过滤器框和不锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件,需特别保护;
  3、当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质,这时压力降变大,流速会下降,需及时清除过滤器芯内的杂质;
  4、清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏,否则,受损的过滤芯,会使过滤后的介质纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏;
  5、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏,需马上更换。
  衬氟过滤器是用来清除腐蚀性介质中的杂质,保护泵、阀门及其它设备的正常使用。一般通水网为20-60目/cm2,通气网为40-100目/cm2通油网为100-480目/cm2。可根据介质相应配置。由于过滤器内壁及滤网均采用耐腐蚀性*的四氟制成,因此该产品被广泛应用于各种腐蚀性管路中。衬氟Y型过滤器阀体内腔和滤网全部衬氟塑料,该产品在几乎所有的强酸强碱和有机溶剂等介质中均摊能使用,其介质流量与阀门开度基本呈流线性递增,可用于控制阀的流量。
