食品输送钢丝管应该远离塑化剂
发表于:前天 14:02|本帖共 526 字 3900
       相信大家还记得塑化剂风波,这个危害人体健康的一个重要杀手已经被严格的控制,不要使用在食品的添加剂中,但是在食品的输送的钢丝管中,如果含有塑化剂,在长久的使用的情况下仍然会对产品产生一定的污染,所以食品输送钢丝管应该远离塑化剂,因为食品安全责任大如天。一:塑化剂到底有何种的危害当孕妇体内的塑化剂浓度越高,男宝宝的荷尔蒙浓度就会降低,大约5岁左右就容易出现女性化行为,例如喜欢玩洋娃娃、爱扮演公主等;8岁以下的小女生,则容易出现乳房提早发育、月经早来、青春期早熟的现象,也会增加罹患乳癌的机率。塑化剂属环境荷尔蒙,若长期暴露过量,不但会干扰内分泌,还可能使男童容易出现女性化行为倾向,女童亦会出现性早熟症状。二:食品级钢丝管要达到效果首先就是要无任何的刺激性气味,*达到无味的要求;其次产品本身不能和被输送物体发生反应从而导致被输送物体的污染的发生,第三产品不能有任何的添加剂,这点就如同第二点一样,怕的是添加剂本身的毒害对产品输送的过程中产生不必要的污染,所以还是非常值得注意的一些情况。食品安全关系到千家万户,所以要抓住每一个生产的细节,为了你的信誉,也为了生意中那个对的住自己的良心。资料来源:山东庆云恒通数控机床配件制造有限公司,转载请注明出处。
