发表于:前天 13:30|本帖共 2,562 字 3170
美国穆格MOOG伺服阀工作原理 液控伺服阀主要是指电液伺服阀,它在接受电气模拟信号后,相应输出调制的流量和压力.它既是电液转换元件,也是功率放大元件,它能够将小功
率的微弱电气输入信号转换为大功率的液压能(流量和压力)输出.在电液伺服系统中,它将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与
液压放大.电液伺服阀是电液伺服系统控制的核心。 美国穆格MOOG产品简介 液控伺是在伺服系统中将电信号输入转换为功率较大的压力或流量压力信号输出的执行元件。它是一种电液转换和功率放大元件。伺服阀的灵
敏度高,快速性好,能将很小的电信号(例如10毫安)转换成很大的液压功率(如几十匹马力以上),可以驱动多种类型的负载。美国穆格MOOG伺服阀工作原理 过去人们曾
把喷嘴档板阀、射流管或滑阀伺服马达等液压放大装置都列入伺服阀范围内。20世纪70年代以来,伺服阀一般仅指电液伺服阀。 美国穆格MOOG伺服阀工作原理 典型的伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成(见图)。当输入线圈通入电流 伺服阀 时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。阀芯
两端的作用力失去平衡, 阀芯遂向左移动。高压油从S流向C2,送到负载。负载回油通过 C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩马达
的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩马达的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入的电流反
向,则流量也反向。表中是伺服阀的分类。 伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压
执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递
信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代高性能的伺服系统也都采用电液方式,伺服阀就是这种系统的必需元件。 伺服阀结构比较复
杂,造价高,对油的质量和清洁度要求高。新型的伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的伺服阀,使结构大为简化。另一个方
向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。 这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这一性质就可通过电信号直接控制油流。 美国穆格MOOG伺服阀应用领域 电液伺服阀广泛地应用于电液位置,速度,加速度,力伺服系统,以及伺服振动发生器中.它具有体积小,结 伺服阀 构紧凑,功率放大系数高,控制精度高,直线性好,死区小,灵敏度高,动态性能好以及响应速度快等优点. :陈子欣 : 公司地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼20楼C-2座 代表型号: D651-E491;D661-4059;D661-4060;D661-4627A;D661-446C;D661-2935-6:D661-4055:D661-444C:072-558A:D691-2137G;D634-341C;D665-
404A;D661-4651;D634-319C; D634-341C ;D665-404A;D661-4697C;D631-333C;D661- 556C;D661-571C;D661Z556C; G761-3004,G761-3003 D072-
559A D072-383A-HP5 S15FOFA4VBL J761 S63JOGA4VPL G631-3005 D662 D662-4015-D02HABF6VSX2B D691 D691-2705D-Q60FTATCNEC2N D630
D633 D633 419AR16KO1AONSP2 D791 D791-4007S25JQS6VSX2-B G123 G123-81001 D792 D792-4006 S40JOQS6VSX2-B D661 D661-XXX-
P30HAAF6VSX2-B D662-4005-D01HABF6VSX2 B97007 B97067 H19G761/3003 H19G D634 D634-319CR40K02MONSP2 J761-003S63JOGA4VPL J761-001
J072 J761 004S63JOGB4VPL D662Z4341K D661-4506C D661 D664Z4306K D663Z4305K D635-D635Z681EP16XX1AORSS2M D691Z2086GQ80XUAAAVVS2N
D631-335CF-4 D631 N122-001 D791Z106AS16JPNAFU680 D630-053AH020HB200VE E062 D662 M040 G2L20G422-615 G3L15G423-416 G3L25G423-
612 D634 D634-521P40KA2M0NSM2 G122 D NE122 E128 BG040 G040-125-001 G631 G631-3006D G123 G123-81001 P30HAAF6VSX2-B D662-4005-D01HABF6VSX2 B97007 B97067 H19G761/3003 H19G D634 D634-319CR40K02MONSP2 J761-003S63JOGA4VPL J761-001
优惠经销美国穆格MOOG伺服阀 穆格MOOG壁厚控制器 穆格MOOG伺服电机
D660系列 D633系列 D634系列 D680系列 D765系列 D691系列 79系列 72系列
760系列 D661系列 D662系列 D791系列 G761系列 D792系列 D665系列!
:陈子欣 : 公司地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼20楼C-2座 |
