玻璃反应釜要知道的事项
发表于:2026-9-15 09:40:14|本帖共 649 字 4477
       双层玻璃反应釜的安全注意事项 1、所有玻璃件安装前要清洗干净。 2、每个标准口,球磨口和密封面要涂少量真空硅脂,增加气密性。 3、请在安装,使用,保养,检查之前,务必熟读本说明书的全部内容,做到正确使用。 [1]4、电源电压必须与本仪器所规定的一致。 5、空载不宜高速运转。 6、电气箱的寿命与周围温度,湿度的影响很大。请保持调速器和电机的干燥。 7、先安装反应器的设备再由专业的操作人员操作使用设备。 8、 切断电源5分钟内,请不要触摸电器件,由于变频器或电容放电仍有可能会触电。
  双层玻璃反应釜1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。 2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。) 3、玻璃反应釜各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。 4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。 6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。 7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。 8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。 9、电气部分切不可进水,严禁受潮。10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。 11、对玻璃反应釜做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。
