微型电磁阀结构特点和前沿应用,通过对微型电磁阀的结构、原理介绍,并着重对设计特点的分析,重点阐述了微型电磁阀的优点,以及在小卫星的爆发式投入应用,对微型电磁阀的深入开发和应用起着推波助澜的作用。 一、结构: 电磁阀一般由电磁线圈执行机构和阀体组成。为了实现微型电磁阀轻量化、小尺寸、快速响应、低功耗、高可靠性的要求,采用电磁铁与阀体一体化设计,微型电磁阀主要由阀体、线圈、永磁体、阀座、镉磁套、阀芯密封块、衔铁、弹簧和其他部件组成。 二、工作原理: 电磁阀处于关闭状态时,在弹簧力和阀芯重力的作用下,阀芯密封块的密封面与阀座的环形平面紧密接触。由于阀座的环形平面很小,阀芯的密封面形成一个小的环形密封带,起到良好的密封作用。当线圈通电时,阀芯克服弹簧力和自重在电磁力作用下的压力向上运动,此时阀芯密封面与阀座分离,管路连通,介质通过阀芯孔流出;线圈断电时,线圈电磁吸引力消失,阀芯在弹簧力的作用下向下移动,关闭气路。
三、微型电磁阀的设计特点: ①电磁阀芯是电磁阀的执行部分,其性能直接决定了电磁阀的性能,所以电磁阀芯的设计非常重要。阀芯的结构类型对其吸力的影响是至关重要的。电磁阀的电磁结构采用螺旋管式。螺旋管电磁铁的气隙都在励磁线圈的中间,吸力和行程都比较大。适用于作为控制元件,控制阀门的启闭。 ②磁隔离环设计。动铁芯的有效磁通量决定了电磁铁的吸力。除了提高磁感应强度外,提高电磁铁的吸力需要尽量减少漏磁,使尽可能多的磁感应线通过动铁芯,使主工作磁路畅通,而不是不工作的磁路的电阻趋向于无穷大。在电磁铁芯内加一段非磁性材料环,阻断非工作磁路的漏磁。 ③电磁阀的电磁铁采用无框绕线方式。将漆包线直接绕在电磁铁磁芯上,形成磁芯电磁线圈,再与电磁壳螺纹连接,减小体积。电磁线圈通过螺纹连接定位,无需注胶。另外,线圈与电磁铁铁芯直接接触,有利于电磁铁散热;同时,在磁芯中加入永磁体,形成偏置磁场,提高响应速度。
四、微型电磁阀在卫星姿态控制领域中应用广泛: 随着科学技术的发展,小微卫星的姿态控制尤为重要,与传统推进系统相比,微推进系统具有控制方式简单、轻量化、小型化、低功耗等优点。小卫星不仅可以进行姿态控制和轨道控制,还可以进行轨道机动,其中涉及到微电磁阀这一关键部件。 上海川耐阀门紧跟前沿科技发展步伐,与国内多家科研机构合作也在大力发展微型电磁阀技术,为推进各系统的微型化打下了良好的基础。
