激光切割机如何调试其效率更好?
发表于:前天 12:00|本帖共 644 字 2829
       激光设备使用一段时间之后需要进行调试和保养,以确保能够正常运行,激光切割机如何调试才能够做的更快更好?激光设备的组件比较多,有些零件的保养期比较短,需要时常进行保养才能够有一个比较良好的运行状态,比如切割速度和效果。
,调试激光机参数,改善机器切割速度。 机器参数设置,是影响到机器的切割速度的主要原因之一。一般情况下,如果参数没有调整好,它的切割速度也是不行的。参数,就好比是人在开车,起动,加速等一系列动作的相关的动作,如果参数没有设定好,就如车在起动的时候,你挂一个二档去起步一样,在起步的时候,它就会有抖动。在调整这个叁数的时候,一般要注意以下几个地方: 1、初始速度:顾名思义,这个设置的就是机器起动的速度,好比车在行驱的过程中,刚开始起步的速度。很多客户就存在这样的误区,认为初始速度越大越好,但其实这是错误的。激光机的初始速度如果设置太高,那么机器抖动就会非常大。 2、加速度:加速度的意思就是车在行驱的过程中,加油门的速度,它是从初始速度到机器正常切割时花费的时间。机器在切割不同图案时是不断起停起停的一个过程,加速度设置过低就会导致机器切割变慢。 第二,调整机器装配,改善机器切割效果。 1、导轨安装:导轨安装要平行,如果安装不平行,机器运行起来就会有阻力,走起来就是卡,切割起来就会有锯齿。所以,Y方向两条导轨安装要是两条平行线才可以,它们之间不能有误差。 2、横梁、联轴器安装位不好。机器横梁、联轴器在安装的时候,镙丝没有锁紧,或者锁的时候是一个斜的,等等,它都会有这种情况发生。
