总磷检测仪的检测原理及步骤
发表于:前天 11:35|本帖共 459 字 1844
       总磷检测仪检测原理: 用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)消解试样,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。通过样品吸光度的检测,确定总磷的含量。 检测步骤 1.标准曲线绘制 (1)消解:按照相关要求配制不同浓度的磷酸盐标准溶液,加入相应的消解液,在规定的消解条件下完成消解。 (2)显色:加入相应的反应试剂进行反应显色。 (3)曲线绘制:分别测定各标准溶液吸光度,绘制总磷标准曲线。总磷检测设备出厂时已内置标准曲线,无需自行制作。 2.样品检测 (1)消解:按要求取一定量的水样,加入相应消解液,在规定的消解条件下完成消解。 (2)显色:加入相应的反应试剂进行反应显色。 (3)检测:以纯水为参比,测定样品吸光度,在总磷标准曲线上查出总磷的含量。总磷检测设备按“检测”键后,直接显示总磷检测结果,无需换算。 检测注意事项 (1)检测所用玻璃器皿均应用或稀硝酸浸泡,使用前用纯水洗净。 (2)因磷酸盐易吸附在塑料表面,对于含磷量较少的水样,避免使用塑料瓶采样。
