一体式污水流量计的描述和优点
发表于:前天 11:26|本帖共 846 字 2863
       除了测量普通导电液体的体积流量外,集成式污水流量计还可以用于测量强酸和强碱。流量计的测量不受纸浆密度,粘度,温度,压力和电导率变化的影响;量管中没有阻塞的流动部件,没有压力损失,对直管段的要求较低; 该系列的公称直径为DN15.5〜DN3003。传感器衬里和电极材料有很多选择;纸浆流量计采用16位高性能微处理器,2×16 LCD显示屏,方便的参数设置和可靠的编程;流量计是一个双向测量系统,内部有三个累加器:正向总计,反向总计和差值总计;可显示的。壮,逆流,并有多种输出:电 流量,脉冲,数字通讯,HART协议; 集成式污水流量计采用表面贴装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; 优势: 1.流量计采用全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高 2.流量计超低EMI开关电源,适用于多种电源电压,良好的抗EMC性能 3.流量计流量计采用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。 4.纸浆流量计头的中文背光液晶显示屏显示累计流量,瞬时流量,流量,流量百分比等。
  综合污水流量计的价格主要与以下因素有关: 1.结构方法:不同电磁流量计的价格相差很大。蓝天仪器电磁流量计分为一体式电磁流量计,分体式电磁流量计等; 2.原材料和衬里材料:不同的原材料会给电磁流量计带来不同的价格,例如碳钢,304和316材料以及橡胶,四氟乙烯,PFA,聚氨酯等衬里材料; 3.电极材料:电磁流量计的电极材料主要包括不锈钢,钛,钽,铂电极等。 4.连接方式:电磁流量计的连接方式为管道式/插入式。管道类型分为法兰连接,夹紧连接和法兰夹紧类型。 5.输出信号法:输出信号法也会影响电磁流量计的价格,例如脉冲信号和电流信号; 6,通讯方式:电磁流量计采用485通讯方式,232通讯方式,HART通讯方式和MODEBAS通讯方式。 电磁流量计的价格受许多重要因素的影响,因此,业主在开始选择型号时必须告知仪器工作人员工作环境和被测介质。我们将根据您的需求进行专业培训。有关性报价,请与我们联系。
