地源热泵的经济性优势分析
发表于:前天 11:14|本帖共 1,629 字 3324
  地源热泵的运营成本如何
  地源热泵系统具有很高的效率,较低的运行成本和较长的使用寿命。即使是我们现在用的冷凝式燃气锅炉,其运行费用也比地源热泵系统运行费用更加高昂。地源热泵在冬季运行费用大概是锅炉冬季运行费用30%-40%,节能效果十分明显!
  地源热泵与空气源热泵比较
  地源热泵使用的是地埋管回路或者说是通过所的钻孔与地面进行热量交换热。那么它的优点是,如果地埋管回路足够多,则整个冬季地埋管温度相对恒定,这样冬季的制热效率就比较高,而且是可持续的。对与空气源热泵系统,它的工作原理是与周围空气进行热交换,但是当外部空气温度较低时,尤其是中国北方,冬季温度较低时,空气源热泵的效率衰减非常快,这是因为在气源热泵在低温条件下会经常性除霜,在除霜期间所制取的热量全部用在室外机上,室内机反而会有制冷的感觉,机器的舒适性就会打折扣。
  地源热泵系统的投资费用问题
  地源热泵系统的总费用包含主机房设备材料费用,室内末端设备及材料人工费用,地埋管换热器施工及材料费用,它的成本高于传统的燃油或燃气锅炉加空调。但是相对常规空调和燃气锅炉来说,地源热泵有较低的运行成本、较低的维护和较低的服务需求抵消了初始资本费用。还有一个有利的因素是,你的大部分供冷和供热的能源来自地下,它不会,而且可持续。当然我们不能仅从价格来选择地源热泵系统。如果你想在整个系统中更加省钱,那么选择一个合适公司就非常重要。
  地源热泵系统是否适用于区域能源供给
  是的,地源热泵系统在大型区域能源供给上更加有利,因为这样整个系统主机和水泵全部集中在一个机房,更加有利于控制。而且大型区域能源供给一般会考虑到同时使用系数,这能减少部分初期投资费用。
  我司深井地热监测产品系列介绍:
  1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)
  2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网GPRS无线传输至WEB端网络;单总线结构,可扩展128个点;进口18B20高精度传感器,在10-40度范围内,精度在0.1-0.2度)
  3.0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
  4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统)
  5.0-1200米GPRS型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)
  6.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)
  分布式光纤温度监测系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试
  有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!
  关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统/干热岩/干热岩发电/干热岩地温监测/地热井测温系统/地热井测温仪
  产品咨询请北京鸿鸥仪器(bjhoyq),
  产品搜索:地源热泵测温,地埋管测温
  关键词:地源热泵地埋管温度测量系统实现实时温度在线监测/地源热泵换热井实时温度电脑监测系统/GPRS式竖直地埋管地源热泵温度监控系统/地源热泵温度场测控系统/地埋管测温/地源热泵温度监控/地源热泵测温
  远程全自动地温监测系统/铁路冻土地温监测系统/地温监测系统/城市地温监测自动化系统/矿井深部地温/地源热泵监测研究/地源热泵温度测量系统/浅层地热测温/深水测温仪/深井测温仪/深水测温仪/深井测温仪/投入式液位变送器/液位传感器/水位计4-20maRS485液位计/GPRS型液位自动监测系统/远程水位监测系统/水利地下水液位监控/远程监控水位/GPRS型液位测量无线数据传输系统/地下水水位监测/地下水水位监测系统/水位监测/智慧水利
  推荐产品如下:
  地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/多功能钻孔成像分析仪/井下电视/钻孔成像/钻孔成像仪/地热井钻孔成像仪/井下钻孔成像仪/浅层冻土测温系统/冻土层温度场远程监控系统/地源热泵监控系统
