材料试验机_试验机检测_试验机原理
发表于:2026-9-4 10:05:49|本帖共 1,356 字 4193
       证书号:软著登字第3127830号
  登记号:2018SR798735 适用范围
  主要用于各种防水材料、涂料及橡胶材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等标准进行试验和提供数据。
  性能特点
  本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.主本机采用mtsv6.0全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑。
  ●技术参数
  设备名称
  双柱落地式电子试验机
  设备规格、型号
  CMT系列
  CMT
  ZUI大试验力
  100N~100KN
  精度等级
  0.5、1级
  载荷参数
  试验力测量范围
  0.4%~99%FS(满量程)
  试验力示值误差
  示值的±0.5%以内
  试验力分辨率
  ZUI大试验力的±1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变
  大变形参数
  大变形测量范围
  10~800mm(选配)
  大变形示值误差
  示值的±1%以内
  大变形测量分辨力
  0.008mm
  位移参数
  位移示值误差
  示值的±0.2%以内
  位移分辨率
  0.015μm
  控
  制
  参
  数
  力控速率调节范围
  0.005~5%FS/s
  力控速率控制精度
  速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内;
  变形速率调节范围
  0.005~5%FS/s
  变形速率控制精度
  试台速率调节范围
  CMT:0.001~500 mm/min
  试台速率控制精度
  为设定值的±0.2%以内
  恒力、恒变形、恒位移控制范围
  0.5%~99%FS
  恒力、恒变形、恒位移控制精度
  设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内
  外形尺寸
  780×680×1800mm/900×600×2100mm
  拉伸空间(含拉伸夹具)
  800mm
  压缩空间(含压缩夹具)
  800mm
  横梁移动距离
  1000mm(不含夹具)
  试验宽度
  400/500mm
  电源
  220V/50Hz,±10%
  功率
  0.75KW、1.5KW
  整机重量
  350、650Kg
   材料试验机_试验机检测_试验机原理特点:
  1、 软件及时免费升级
  2、 可远程操作指导常规试验、软件升级、试验方案的制定及解决疑难问题
  3、 可选配4个不同量程传感器
  4、 为了更好的为您服务订购前为用户定制试验方案,根据不同的实验材料为您选购相应的机型及夹具,
  可以使本试验机机达到ZUI JIZ使用效果
  原创作者:天津市美特斯试验机厂
文中说的这个趋势,我们在头部客户那里验证了。
2026-9-19 16:51:28|本帖共 22 字 回复
