模拟汽车运输振动试验台特点
发表于:前天 11:00|本帖共 1,129 字 4119
       1、数字显示振动频率;
    2、同步静噪皮带传动,噪声极低;
    3、试件夹装采用导轨式,操作方便,安全;
    4、机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳;
    5、回转式振动符合欧美及国际运输标准;
    6、RS-8409适用于大型家具、大型家电产品作振动测试;
    EN71 ISTA-IA/IB ASTM3580GB/T4857.7 ISO02247国际运输标准
    符合GB2423试验标准。
    zui大试验负载:100kg 
    频率范围:电源频率
    扫频范围:无 
    振幅(可调范围):0-5mmp-p
    zui大加速度:20g 
    振动方向:垂直+水平
    振动波形:正弦波 
    振动机功率:2.2kw
    振动台面尺寸:50x50cm 
    台体尺寸(L*H*W ):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
    电源电压:220V 
    zui大电流:5A
    试验负载:100kg
    频率范围:2Hz-600Hz
    扫频范围:2Hz-600Hz 
    振幅(可调范围):0-5mmp-p
    zui大加速度:20g
    振动方向:垂直
    振动波形:正弦波
    可程序:2Hz-100Hz
    倍频:2Hz-100Hz
    振动机功率:2.2kw
    振动台面尺寸:50x50cm 台体尺寸(L*H*W):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
    电源电压:220V
    zui大电流:5A
    通讯接口:可连接电脑做控制.储存.记录.打印之功能
    时间控制:可程序.调频.扫频.倍频.对数皆能满足各标准时间设置
    频率可显示到0.01Hz,精确度:0.1Hz
    1、将机台置于平整之地面,防振胶垫应落实而不会出现前后、左右晃动,将机台电源接牢。机器电机为两 相电机,请与供电电源接牢;
    2、打开机器电源开关,将试验所需时间设定好:HMS依次为H小时、M分钟、S秒;表盘上‘+、—’,依序 将数字1-9拔到所需档;
    3、调动高速旋扭相应转速在显示表上显示,目视机台运行转正常,将转速调低,关掉电源;
    4、将试件置于工作台面,移动活动围栏将试件固定于台面中心位;
    5、打开机台电源,重启机台,调整相应转速,待试验时间到达设定时间后,停机检验试件;
    6、如需按ISTA-IA国际运输标准做测试,则需用随机附带之标配块置于试件(被测包装件)下部,当机台运行速度达到300rpm时,用手将标准块从试件一侧顺利地推过试件底部;
    1、试验机的运动轴及皮带输加注润滑油
    2、作ISTA-IA测试时,需操作员守护试件,以免试件滑出台面或冲击坏围栏
    3、齿轮减速箱每半年更换一次齿轮油
    4、非工作时应切断所有电源,保持台体的清洁
    5、非受训人员不得任意操作本机
