南通电磁流量计
发表于:前天 10:33|本帖共 1,401 字 2978
       电磁流量计在国内有区分出来很多的厂家,南通电磁流量计也有着很多的生产厂家。技术有很多是从国外或者国内的研究所出来,后来慢慢的演变成区域性生产厂家-南通电磁流量计厂家。但是电磁流量计在使用过程中总是会遇到很多的问题,下面小编从常见的南通电磁流量计的出差现场来给大家规整下一些常见的问题。
   一、仪表无流量信号输出 1.原因分析 这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有: (1)仪表供电不正常; (2)电缆连接不正常; (3)液体流动状况不符合安装要求; (4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层; (5)转换器元器件损坏。 2.解决方案 (1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。 (2)检查电缆是否完好,连接是否正确。 (3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的电磁流量计, 若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 (4)检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量液体,要定期进行清理。 (5)若判断为是转换器元器件损坏引起的故障,更换损坏的元器件即可。
   二、输出值波动 1.原因分析 造成此类故障大多是由测量介质或外界环境的影响造成的,在外界干扰排除后故障可自行消除。为保证测量的准确性,此类故障也不可忽视。在有些生产环境中,由于测量管道或液体的震动大, 会造成流量计的电路板松动,也可引起输出值的波动。 2.解决方案 (1)确认是否为工艺操作原因,流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除。 (2)外界杂散电流等产生的电磁干扰。检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,要确认仪表接地和运行环境良好。 (3)管道未充满液体或液体中含有气泡时,两者皆为工艺原因引起的。此时可请求工艺人员确认,待液体满管或气泡平复后,输出值可恢复正常。 (4)变送器电路板为插件结构,由于现场测量管道或液体震动大,常会造成流量计的电源板松动。如松动,可将流量计拆卸开,重新固定好电路板。 三、流量测量值与实际值不符 1.原因分析 (1)变送器电路板是否完好; (2)当液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐聚集,则液体流通面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响测量准确度; (3)信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确; (4)转换器的参数设定值不准确。 2.解决方案 (1)检查变送器电路板是否完好。若接线盒进水或被腐蚀性被测液体腐蚀, 可导致电器性能下降或损坏。此时应更换电路板。 (2)保证管道内被测液体的流速在流量界限值之上,以使变送器能够正常工作。 (3)检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好,若出现信号电缆松动现象,将其重新连接即可;若检查到电缆的绝缘性不符合绝缘要求,则需要换新的电缆。 (4)重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。
   综上所述,其实不仅仅是南通电磁流量计存在这上面的这些问题,其实国内其他的厂家更或者是国外的品牌都是存在这些问题。如果在购买前遇到有些选型问题的话,也可以咨询下厂家,例如杭州联测,他们在电磁流量计的选型上花了较多的精力,也有对应的工况案例可以参考。
