虹润NHR-X31系列导轨式智能隔离器的常见问题与解决方法
发表于:前天 10:14|本帖共 1,162 字 2247
       虹润NHR-X31系列导轨式智能隔离器将现场的直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与DCS、PLC等系统配套使用,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗gan扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。宽电源设计:20-260V交直流供电。配置高清显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及通道之间的切换。
  虹润NHR-X31系列导轨式智能隔离器具有单/双通道可选,16种全切换信号输入,响应时间:50ms;传输精度0.1%FS(20℃);配置高清显示单元;断线显示峰值/谷值/保持可选;支持RS485通讯;标准MODBUS RTU 通讯协议;加/减/乘/除运算功能;输入/输出/电源之间相互隔离;宽电压电源:AC/DC20-260V等功能特性。通过信号隔离,信号滤波,信号转换,远程传输,构成数字采集控制系统。
  虹润NHR-X31系列导轨式智能隔离器在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
  1、NHR-X31导轨式智能隔离器电源标识上写的是DC/AC20-260V是什么意思?
  答: X31导轨式智能隔离器这款仪表采用的是宽电源设计,同一台隔离器不管是AC20-260V还是DC20-260V电源,接到变送器上都能正常工作。
  2、NHR-X31导轨式智能隔离器有带显示单元,是否可以修改参数?
  答:X31导轨式智能隔离器的显示单元除了有显示的作用,还有四个按键可修改输入信号类型等参数。
  3、NHR-X31导轨式智能隔离器的响应时间为多少?
  答: X31导轨式智能隔离器的响应时间为50ms达到Z终值的90%。
  4、NHR-X31导轨式智能隔离器的选择了RS485通讯还可以选择带一路模拟量输出吗?
  答: X31导轨式智能隔离器选择了RS485通讯就不能再带模拟量输出了。
  5、NHR-X31导轨式智能隔离器外形尺寸是多少,什么安装方式?
  答: X31导轨式智能隔离器外形尺寸为宽*高*深为17.5mm *111.4 mm *121.2mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
  6、NHR-X31导轨式智能隔离器能够解决现场的那些问题?
  答:X31导轨式智能隔离器具有信号放大、信号匹配、信号隔离、信号滤波的作用,什么样的问题需要安装变送器见下图:
  7、NHR-X31导轨式智能隔离器模拟输出是有源信号还是无源信号?
  答:X31导轨式智能隔离器的模拟输出出厂默认都为有源信号。
  8、NHR-X31导轨式智能隔离器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
  答:X31导轨式智能隔离器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
  9、NHR-X31导轨式智能隔离器的功耗是多少?
  答: X31导轨式隔离器,单路输出功耗≤1W,双路输出功耗≤1.4W。
