如何选择泡沫雕刻机的主轴?
发表于:前天 09:12|本帖共 448 字 1987
       选择泡沫加工用的 CNC 主轴,核心要匹配泡沫材质软、易切削但需高效 / 精细加工的特点,主要从这几个维度判断:1. 功率选择:中小功率为主,按需选大功率精细雕刻(小刀具 / 薄壁泡沫):选 0.25KW-1.5KW 高速主轴,足够应对泡沫的低切削阻力,噪音小、转速高。
  厚泡沫 / 大尺寸模型(如雕塑、模具):选 2.2KW-5.5KW 主轴,能驱动大直径刀具(如 12.7mm 以上),提高材料去除效率。
  建议选无刷变频主轴(转速可调范围大,700-24000rpm),既能精细雕刻也能粗加工。
  风冷主轴:适合小型设备 / 间歇性加工,无需额外冷水机,维护简单,但噪音略大、长时间高速运转易升温。
  水冷主轴:适合批量 / 长时间加工(如工厂生产),散热更好、噪音低,精度更稳定,但需配冷水机。
  寿命长(避免频繁换碳刷);
  堵转保护(短时间卡刀不会烧毁);
  精度高(旋转跳动小,适合精细造型)。
  小刀具(3.175-6mm):选 ER11/ER16 夹头(对应 1.5KW 以下主轴);
  大刀具(8-12.7mm):选 ER20 夹头(对应 2.2KW 以上主轴)。
