智能电饭煲专用NTC温度传感器
发表于:前天 09:00|本帖共 559 字 2526
       智能电饭煲专用NTC温度传感器
  智能电饭煲是一种应用极为广泛的家用电器,在中国每家每户都会有一台电饭煲,它除了煮米饭以外还有其他很多功能用处。
  那它的温度控制如何的?温度是多少的?
  电饭煲加热温度控制在103℃,保温温度控制在65℃,内部设有有温度控制装置。
  它主要是由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成,它的控温分为两个过程,煮饭时,首先加热到103℃将饭煮熟,断电后利用电热盘的预热焖饭,然后将保温在65-70℃。
  电饭煲的温度控制是通过金属片检测电路,金属片是由两种膨胀不同的金属片制作的,安装在加热盘上,感受加热盘的温度。加热的温度是通过加热盘来加热升温,加热盘里装有温度控制元件温度传感器,通过温度传感器的控制,特别指出为何要用温度传感器控制温度,电饭煲在煮饭时水的沸点在标准大气压下为100℃,随气压的增大而升高,用电饭煲煮米饭时,盖好顶盖时,电饭煲内形成一个相对密封的空间,在加热过程中,随着水的汽化,电饭煲内的气压会升高,水的沸点跟着上升,电饭煲里没有装有温度传感器元件控制温度,容易导致电饭煲爆炸,引起危险,那NTC温度传感器的作用是当温度升高到一定温度时,会因膨胀变形而断开电源,当温度降低时,其金属片会恢复原来的状态继续通电,温度传感器的特性恰恰非常适合用于电饭煲的温度控制。
