1、干燥箱须放置在水平坚固的表面
2、放置好箱体内搁板,高度可根据存放物品调至适合,搁板扣如图放入。
3、超低湿常温干燥箱背面留一定空间,距离墙或其它物品必须5CM以上。
4、请不要放在气流方向,如空调出风口处、高温地方。
5、请不要放在阳光直射地方。
6、请不要放在烟雾、水汽的地方。
7、连接好线,将主机上线串联连接好,插上电源(220V50HZ)。
8、超低湿及全自动机种无须设定湿度,微电脑控制全自动工作。
9、次通电及长时间没使用后再次使用,请空箱运行12小时以上,并确认湿度下降到较低水平
10、湿度设定后,本产品对设定值有记忆功能,即使断电也无须再设定.
电子防潮柜常见问题及注意事项:
1、每次开门时间尽可能短,推荐控制在1分钟之内。
2、请尽量不要断电,以免影响使用。
3、当物体放入超低湿常温干燥箱内时,由于物体本身所含湿气,干燥箱内湿度将会上升,也许要花1至2天湿度才会下降,对于含有包装纸或布类物件,湿度下降时间要更长一些。
4、湿度设定后,本产品对设定值有记忆功能,即使断电也无须再设定.
湿度显示值误差为±3%RH,采用进口传感器,温度显示误差为±1度左右.不要遮盖背部除湿机芯散热孔.
5、如果停电24小时以上,箱内存放物品建议转移.
配防静电台垫的请连接好线.
6、除湿期间,外部叶片门打开,除湿机芯表面温度略高,这是正常的,请不要误认为是除湿机芯故障。
7、使用220V 50HZ电源.
8、湿度不下降时请让超低湿常温干燥箱停电并重新启动运行12小时以上,箱内湿度下降则正常. |
