发表于:7 天前|本帖共 1,045 字 4794
切断机选型不将就:先弄清楚这两个“切”身问题
切断机是化纤短纤生产线上的关键后处理设备,负责将丝束按设定长度切断,直接影响短纤维的长度均匀性和产品质量。很多采购在选型时会发现:参数相近的设备,实际用起来断丝率、切段整齐度差异却不小。下面从两个常见疑问出发,帮您理清思路。
一、切段长度:如何保证“一刀准”?
切断机最核心的任务是把丝束切成设定长度的短纤维(例如38mm、51mm、65mm等)。切段是否整齐、偏差大不大,直接决定短纤在后道梳理和无纺布铺网中的表现。
切刀与底刀配合精度:刀盘上的刀片与底刀之间的间隙是否均匀、是否可调,是影响切段质量的基础。间隙过大会导致拖丝或切不断,间隙过小则加速刀片磨损。供方是否采用精密加工的刀盘和可微调间隙的结构,是评估其设备精度的参考。
喂入张力控制:丝束在进入切断区前的张力如果不稳,会直接导致切段长度波动。配备主动喂入或张力调节装置的切断机,可以更好地保持丝束在恒定张力下被切断,减少长短不一的现象。
定长方式:常见的定长方式有机械式(通过更换齿轮或设定圈数)和电子式(通过伺服电机控制)。电子式定长在切换规格时更方便,切段长度范围也更灵活。
二、稳定性与维护:怎样减少停机时间?
切断机通常连续运行,刀片磨损快。设备的易维护性和结构稳定性,直接影响生产线的开机率。
刀片更换便捷性:切断机的刀片属于易损件,更换频率取决于原料品种和产量。采购时建议关注刀盘结构是否方便拆卸刀片、是否需要专用工具。采用模块化刀盘设计的设备,通常可以在较短时间内完成刀片更换。
运转平稳性:高速旋转的刀盘如果动平衡不良,会产生振动,不仅影响切段质量,还会加速轴承和刀片磨损。供方是否对刀盘组件进行动平衡测试,是判断设备长期稳定性的一个参考。
安全保护:切断机属于运动部件较多的设备,应具备开门停机、急停按钮等安全联锁装置。采购时可以确认设备是否符合相关安全标准。
总结与选型建议
采购切断机时,建议按以下步骤确认:
先看切断长度范围:确认设备能否覆盖您常用的所有规格(如38-65mm),切换长度是否方便。
再评估维护便利性:了解刀片的更换步骤、预计使用寿命以及备件供应周期。
最后索要样品测试:如有可能,用您的丝束原料在设备上进行小批量切断测试,观察切段整齐度和断丝率。
上海韦揣信息技术有限公司,专注卷曲机、切断机等化纤后处理设备的研发与服务,欢迎提供工艺参数沟通选型方案。
:http://www.shvet.cn/
手机:
电话:
传真:
邮箱:@139.com
地址:上海市莘北路505号B座4楼5楼 |
