嘉腾仪器介绍三坐标测量仪保养方法
发表于:3 天前|本帖共 674 字 1162
       三坐标测量仪是一种集光、机、电、计算机为一体的高精度、高效率的多功能精密设备,如果维护及保养做得好,就能延长机器使用寿命,并使精度得到保障,故障率降低。三坐标测量仪价格昂贵,做好日常维护保养和排除常见故障可以节省大量费用。为使客户更好地掌握和用好测量机,现列出测量机简单的维护及保养规程。 1.三坐标测量机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度; 2.三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器。还应注意机床气源前级空气来源,(空气压缩机或集中供气的储气罐)也要定期检查; 3.测量机的导轨加工精度很高,与空气轴承的间隙很小,如果导轨上面有灰尘或其它杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以每次开机前应清洁机器的导轨,金属导轨用航空汽油擦拭(120或180号汽油),花岗岩导轨用无水乙醇擦拭。 4.切记在保养过程中不能给任何导轨上任何性质的油脂; 5.定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油; 6.在长时间没有使用测量机时,在开机前应做好准备工作:控制室内的温度和湿度(24小时以上),在南方湿润的环境中还应该定期把电控柜打开,使电路板也得到充分的干燥,避免电控系统由于受潮后突然加电后损坏。然后检查气源、电源是否正常; 7.开机前检查电源,如有条件应配置稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆。 8、经常检查光栅尺表面是否有水滴(尤其是开关空调后),如果有水,一定要用干棉花擦拭干净。
