压力机油缸安装和运转: 1开箱:油缸内封有气化性防锈剂,所以,在装配前不得拆下进口的塞子。假如拆下塞子,必需立刻安装在机体上,而且在油缸内放满油
2防锈:油缸安装在机体上以后,假如活塞在伸出的情况下放置时,必需在活塞杆的露出部门涂敷油脂。
3速度:一般规格的油缸,当动作速度超过2m/s时,其使用寿命将会受到影响。以0.3m/s作为冲程末真个场合,为了保护机构和安全起见,建议内部安装缓冲机构。另外,使油缸休止时,为了保护油缸机构和安全起见,线路上也必需考虑,以防止发生很大的冲击。为了增加油缸的回油量,线路设计时应该特别留意。在0.5m/min以下低速运转时,将会影响到动作性(特别是振动),所以,低速运转时,应该进行洽商。
4运转:运转初期,必需排清油缸内的空气。残留空气的场合,采取低速充分运转,排除空气。假如油缸内残留空气受急剧夹压时,那么,因为液压油的作用,有可能使密封圈烧损。另外,动作中假如油缸内部产生负压,那么,将有可能因为气蚀作用而发生异常。本文由http://www.lcjcc.com发布
下一篇:压力机液压气动技术 |
