酸度计用电位法来测量pH值
发表于:3 天前|本帖共 532 字 3446
       酸度计用电位法来测量pH值 。pH酸度计由三个部件构成:(1) 一个参比电极;(2) 一个玻璃PH/orp电极,其电位取决于周围溶液的pH值;(3) 一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。由于采用的PH/ORP电极设计和固体电路技术,现在的pH可分辨出0.005pH单位。参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中zui常用的参比电极。PH/ORP玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对pH敏感的电极和参比电极放在同一溶液中,就组成一个原电池,该电池的电位是玻璃PH/orp电极和参比电极电位的代数和。E电池=E参比 +E玻璃,如果温度恒定,这个电池的电位随待测溶液的pH变化而变化,而测量pH计中的电池产生的电位是困难的,因其电动势非常小,且电路的阻抗又非常大(1-100MΩ );因此,必须把信号放大,使其足以推动标准毫伏表或毫安表。电流计的功能就是将原电池的电位放大若干倍,放大了的信号通过电表显示出,电表指针偏转的程度表示其推动的信号的强度,为了使用上的需要,pH电流表的表盘刻有相应的pH数值;而数字式pH计则直接以数字显出pH值。
