显微镜北京办事处解析显微镜照明装置
发表于:3 天前|本帖共 591 字 4649
       一.透射式照明 显微镜北京办事处的显微镜透射式照明法分中心照明和斜射照明两种形式: (1)中心照明,这是常用的透射式照明法,其特点是照明光束的光轴与显微镜的光轴同处一直线上。 观察时,可改变聚光镜孔径光阑的大小,使光源充满不同物镜的入射光瞳,而使聚光镜的数值孔径和物镜的数值孔径相匹配。同时聚光镜又将视场光阑成像在被检物体的平面处,当改变视场光阑的大小,可使被检物体平面上的照明范围随之而变化。观察时,应把视场光阑开启到视场周缘的外切处,使不在物镜视场内的物体得不到任何光线的照明,避免散射光的干扰。 此外,这种照明的热焦点不在被检物体的平面处,即使长时间的照明,也不致损伤被检物体。 (2)斜射照明:这种照明光束的中轴与显微镜的光轴不在一直线上,而是与光轴形成某种角度斜射到被检物体上,因此称为斜射照明法。斜射照明又可分明场及暗场斜射照明两种形式。 明场斜射照明是照明光束经聚光镜后斜射被检物体而进入物镜;而暗场斜射照明的照明光束是以更大的倾斜度射向被检物体后不直接进入物镜,而由物体表面所反射和衍射的光线进入物镜。前者如相衬显微术,后者如暗场显微术。 二.落射式照明 显微镜北京办事处的显微镜落射形式照明又称“反射式照明”或“垂直式照明”。这种照明的光束来自物体的上方,通过物镜后射到被检物体上,这样物镜又起着聚光镜的作用。这种照明法是适用于非透明物体,如金属,矿物以及大而厚的生物样品的镜检。
