溢流式球磨机减速机突然发热的原因及解决方案
发表于:2026-3-30 12:19:36|本帖共 608 字 2047
       溢流式球磨机减速机突然发热的原因及解决方案一、减速机突然发热:熟料球磨机的减速机突然发热,经检查分析,问题出在冷却系统,由于白银的工业用水含碱量大,特别是含矿物质比较多,熟料温度非常高,导致减速机周围的温度也比较高,冷却水在冷却过程中形成大量的水垢沉积在蛇形管内壁。这样通过蛇形管的水量急剧减少,减速机产生的热量得不到及时的交换,导致发热。解决办法是先清理蛇形管内壁的水垢,然后断开生产用水,把冷却筒体的冷却水沉淀过滤降温,然后再供到蛇形管对减速机进行冷却,效果非常好,其道理是冷却筒体的水能达到70多度,在高温下提前形成了水垢,在进入蛇形管前就得到了过滤,相当于把水进行了软化。二、中空轴与简体连接螺丝松动断裂:球磨机中空轴和简体的连接一般情况下都是中空轴带法兰,法兰和简体进行配打通孔,同时留两到三个铰制孔,用带丝扣的销子销接,通孔用普通螺丝连接,铰制孔是为了定位和限位。在运转过程中,由于扭曲变形、热胀冷缩、高温和水汽腐蚀,铰制销子和销孔配合尺寸发生变化、松动,限不了位置,在扭曲作用下,其它的螺丝也开始松动,中空轴和筒体发生周期性错位。产生剪切力和拉伸力,久而久之,螺丝就开始断裂,开始是无计可施,断了就换,换上继续断裂,后来经过反复分析,将50%的连接螺丝改为铰制销子连接,一劳永逸,再未出现过断裂现象。 本信息来自豫晖选矿设备网http://www.cnyhks.com 文章推荐:高精密、高压主阀——球磨机
不错
2026-8-1 13:16:45|本帖共 2 字 回复
对极端工况的考量很周全。
2026-9-4 04:09:44|本帖共 12 字 回复
我们团队也在做类似的研究,可以交流一下。
2026-10-3 00:17:00|本帖共 20 字 回复
