福禄克气体调节器OPC1
发表于:3 天前|本帖共 986 字 1096
       福禄克气体调节器OPC1为设置和调整校准和测试系统中的高压压力提供了新的选择。其压力范围覆盖0~200MPa。可根据实际需要、便捷地对输出压力进行控制。消除了手动泵或旋杆加压的费时费力操作。OPG1非常适合各种需要高压发生和控制的应用场合,例如用于高压液体介质的活塞压力计,给活塞压力计提供的高压压力;又可配合精密压力测量仪RPM4,构成经济实用的压力校准系统。 OPG1的设计特别考虑了人体工程学的设计,其结构紧凑、操作便利。有旋钮、按钮等都一目了然,压力粗调和微调简单方便。其简单和可靠的手动操作,类似于自动化的特性,给高压校准工作带来诸多便利。工作时仅需将一个外部驱动气源连接到OPG1上,OPG1内置的压力表指示驱动压力的大小,通过调节旋钮将压力调整到需的压力并输送至气动液压泵,利用前面板的压力调节器将此泵的输出设为预期压力,即可提供连续的液压高压源。高压控制阀是特殊设计的计量阀,半圈式工作,不会被过度拧紧。 压力精调是通过基于活塞的变容积控制实现的。变容开关通过一个气动薄膜由气动激励,而不是采用旋压式调整。按钮式进气和排气阀调整薄膜上的压力,在必要时进行微调及快速活塞移动。从而打破了传统机械螺杆加压时的“冲程死点”的限制。变容积活塞的位置被显示在前面板上。 集成式紧凑结构 OPG1结构紧凑,虽然可以产生和控制如此高的压力,但其体积很小,仅为30cm×54cm×30cm。适合与那些紧凑的实验室空间。除了给它提供一个低压压力源之外,不再需要连接其他的部件。 高品质长寿命结构 福禄克DHI积累了多年的压力控制器制造经验,其每一款压力控制器都经过了多年的考验,其设计和制造都首先考虑到了安全可可靠性问题。基于的设计精密的制造工艺,保证此压力控制器非常耐用,具有很长的使用寿命,其投资据偶非常长久的回报。 压力范围        0~200 MPa(30000 psi) 标准测试液体        癸二酸酯(合成油) 测试接头        DH500(密封和环形圆锥左旋螺纹管,等同于E F250C,HIP HF4等) 驱动气接头        1/8 in. NPT F 油泵驱动气        大预期液压/400,350 slm(12 scfm),非腐蚀性气流 PDVV驱动气        70MPa工作550 kPa 140MPa工作700 kPa 200MPa工作850 kPa 贮液器容量        200cc(12 cu in) 重量(含液体)        27 kg(60 lb) 尺寸        30cm 宽×53.5cm 深×30cm 高
