发表于:3 天前|本帖共 1,420 字 4703
一.安全滑触线安装位置选择
1.安装位置应靠近传动位置,靠近移动受点设施同侧。
2.安装位置应无剧烈震动,无异物跌路冲击,尽量远避高温热源点。
3.应保证人或运动物体通过,应考虑维修的方便性。
二.悬吊支架安装方式确定
悬吊支架安装方式:根据P23选用悬吊兼具一般为1.2m。
三.安全滑触线安装前准备工作
1.检查导管外观,不得扭曲变形,导轨街头应平直、光滑、搪锡良好、绝缘槽板应无断裂,导管槽口应大于10mm。过于狭窄,可用扁钢撬板适当撬大。
2.集电器应在刷框中伸缩自如,且有一定压力,电刷应无破损。集电器每根导管内,应移动流畅。
四.安全滑触线导管安装 滑触线
1.根据安装示意图,将导管及热膨胀补偿段、断线段、弧形段、中间供电段等,按实际位置,顺序编号。
2.将浮动悬吊夹、固定悬吊夹、以规定兼具配置数量,套入导管中。
3.起吊安装根导管时,应用固定悬吊夹悬吊在支架上,以作为全线校直基准,安装完毕后,如该段不作为固定悬吊段可用浮动夹代替。
4.吊起的根导管,将固定悬吊夹安装在支架上,调整与钢轨在水平方向向上,垂直方向上的中心线平行度,要求不大于1.5/1000后,拧滑触线紧螺母,将之固定。
5.接着起吊安装第二根,除符合第四条要求外,保证与根在水平和垂直方向直线度1.5/1000。
6.导管连接:不同导轨采用不同连接方式,如P10所示,请用户注意不论哪种连接方式,必须在接头处装有绝缘隔离板,防止因导轨窜动,接触金属外壳。连接后,如有凸台或不平整,不光滑过渡之处,应撑开槽口,用石油、锉刀修平。
7.连接夹安装:导轨连接号,盖上连接夹,并拧紧螺钉,连接夹为工程塑料型。对于室外使用场所,为防止雨水由连接夹侵入,必须在外壳对接端部开始,用绝缘粘带,连续反复裹覆二层,裹覆应是往复式,不能缠绕,以保证槽口畅通无阻。
8.导管外壳接地,每段导管端头,都有带接线端子的接线,用螺钉将相邻接线端子连接。
9.端头或中间供电。本产品具有专门的供电段,供电段可根据需要,接在全线中部或端部,电缆进入接线盒时,必须保证橡胶套紧密卡紧电缆,以防止灰尘、雨水侵入。如有缝隙,必须用绝缘粘带带缠裹电缆,使之与护套有一定配合紧度。
10. 导管安装复检
a.全线安装完毕,端部套入端帽;
b.进行全线直线度复检,对严重弯曲处,予以调整,校直。其中,导管全线与钢轨平行度为15mm,导管间直线度为15mm。
c.悬吊装置应与导管可靠夹紧,滑触线浮动悬吊不应歪斜、卡死,影响导管自由延伸。
d.测量极与极间和极与外壳间隙绝缘电阻不小于5M。
五.牵引器安装
1.牵引器应该安装于移动受电设备最贴近导管之处,表面与导管中心距离100mm左右。
2.牵引器拔杆应处于水平位置,第二铰链片与铰链片成45°。铰链片可用螺栓或焊接紧固于移动设备处。拔叉应能保证全线上下40mm范围自由摆动,吸收传动误差和冲击。
3.集电器、供电段输入输出电缆引线,应按电工接线规范要求固定、连接。
六.安全滑触线通电试运行
1.通电前对全线进行诗词复查,确认无误后,无关人员车里现场,进入机组调试。
2.接通电源,接插静态通电状况,启动主电机(行走电机不动),运行10min然后启动运行走电机,慢速行驶 沿全线观察,对下述现象予以修正:
a.导管等摆动较大:调整直线度或修正牵引器的灵活性,或调整牵引器安装的位置;
b.集电器运行异常声响,套贵连接点未修平,重新修平。
c.修正后如无异常,空载全速行走,磨合1.5小时后,交付使用。 |
