3M双面胶带应该如何储存
发表于:3 天前|本帖共 453 字 2354
       如何储存3M双面胶带
  3M双面胶应根据胶带的类型,规格要根据使用需要和具体条件,便于合理选取,不能把不同品种,不同规格型号,强度,布层数的胶带连接在一起使用。
  3M双面胶后应存入库房,避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触,成卷放置,不折叠,存放时间过久时应每季翻动一次保持清洁干燥,距发现装置1M以外,室温在-15℃~40℃之间。
  还有一点就是,禁止高度堆积3M双面胶带,层数限制是5层。相信这个小常识大家没有注意。
    3M双面胶在出库、入库装卸进行使用时用吊车,并用有横梁的索具平稳吊起,避免损坏带边,切勿蛮横装卸,引起松卷甩套。然后采用热硫化胶接,以提高可靠性,保持较高的有效强度,3M双面胶在输送时输送机的传送辊简直径与传送带的最小带轮直径应符合有关规定,输送机装有挡板和装洁装置时,应避免对3M双面胶的磨损,要保持拖辊立辊灵活张紧力要适度,3M胶因为清洁度是胶带良好运行的基本条件,外来物质会影响带子偏心,张力差异,甚至断裂所以在使用中发现胶带有早期损坏现象时,应及时查找原因,修理,避免不良后果的出现。
