强制式混凝土搅拌机的常见故障及其解决方法
发表于:3 天前|本帖共 665 字 1007
       强制式混凝土搅拌机是建筑施工中常用的设备,但在使用过程中可能会遇到一些故障。下面将介绍一些强制式混凝土搅拌机的常见故障及其解决方法。 1.电源故障:如果无法启动或突然停止工作,首先检查电源线是否连接稳固,电源插座是否正常。如果电源正常,可能是电机出现故障,需要请专业人员进行维修或更换电机。 2.传动装置故障:如果传动装置出现异常声音或震动,可能是传动皮带松动或磨损,需要及时调整或更换传动皮带。另外,还需要检查传动装置的轴承是否润滑良好,如有需要,及时添加润滑油。 3.搅拌叶片故障:如果搅拌叶片无法正常转动或转速不稳定,可能是搅拌叶片与搅拌机筒体之间的间隙过大或叶片磨损严重,需要进行调整或更换搅拌叶片。 4.卸料门故障:如果卸料门无法打开或关闭,可能是卸料门的机械结构出现故障,需要进行维修或更换卸料门。另外,还需要检查卸料门的密封性能,确保卸料过程中不会发生混凝土溅出。 5.混凝土质量问题:如果搅拌出的混凝土质量不合格,可能是搅拌时间不足或搅拌比例不合理。在使用搅拌机时,应根据混凝土的配比和搅拌机的容量确定合理的搅拌时间和搅拌比例,以保证混凝土的均匀性和质量。 6.清洁保养不当:如果长时间不清洁或保养不当,可能会导致其各个部件堵塞或损坏。因此,在使用完后,应及时清洁各个部件,并定期检查和维护,以延长其使用寿命。 强制式混凝土搅拌机 https://www.chem17.com/st394648/erlist_1863618.html http://www.senzhongyq.com/Products-36411452.html
这几家公司口碑很好
3 天前|本帖共 9 字 回复
