雕铣机光机工作台的设计要点
发表于:3 天前|本帖共 538 字 4757
  雕铣机光机工作台的设计要点
  雕铣机光机主体的工作台用于直接或通过夹具夹紧工件,并可根据工艺要求更换工件工位或实现进给和快速移动的工件。它直接影响应用范围,生产效率,加工精度和机床的易用性。通常,数控精密雕刻机工作台的零件设计具有以下要求:
  1,可以满足过程中提出的要求,例如工作周期,是否需要分度,移位工件等;
  2.可以轻松牢固地安装工件或夹具,并可以定位和调节;
  3.具有足够的刚性,可以避免振动。因此,应尽可能减少雕铣机光机主体工作台的接合面的数量,接合面应尽可能大,并且导轨的间隙应调整到所需值。对于需要更换工位的工作台,要求可以可靠地夹紧在导轨上;
  4.具有足够高的运动精度和定位精度。 CNC机床工作台的运动精度直接影响加工零件的几何精度和表面光洁度。因此,雕铣机光机工作台的轨迹必须是,移动应该稳定并且没有爬行的迹象(指桌子移动的状态不稳定,表示一停一停的状态)。工作行程的关键位置应该是。调节台要求调节后准确定位;
  5,操作简便,安全可靠。因此,雕铣机光机的工作台位置应正确布置,便于操作人员装卸工件,调整工具以及进行观察和测量。同时,为防止切屑流向操作员,请将手柄,手轮和按钮安装在方便的位置,并节省手动调整的时间。
  以上几点是雕铣机光机设计的几点基本要素,希望读者给与指正。
