带切断燃气调压阀RTZ-GQ高压燃气调压器主要技术参数
带切断燃气调压阀RTZ-GQ燃气调压阀/燃气调压器/高压燃气调压阀/高压燃气调压器/燃气减压阀/天然气调压阀/天然气调压器/天然气减压阀适用于天然气、人工煤气、液化石油气、空气以及其它地无腐蚀性气体,可用于小型燃气锅炉、工业窑炉,可用作大型调压器之负载调压。
产品特性:
出口压力控制、调压精度高
反应速度快、关闭性能好
压力设定简单、安装维护方便
结构简单、易于在线维修
安装空间要求小
调压和切断可为体
带切断燃气调压阀RTZ-GQ高压燃气调压器主要技术参数:
进口压力P1 : 0.2 ~ 6.4 MPa(0.01-0.4MPa)
出口压力P2 : 0.05 ~2.5 MPa
稳定精度δP2: ±1~5% 切断精度:1%
关闭压力Pb : ≤1.05P2n
工作温度 :-20 ~ 60℃
公称压力:PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.4
公称管径 :DN20、DN25、DN40、DN50
燃气调压器俗称减压阀,也叫燃气调压阀,是通过自动改变经调节阀的燃气流量,使出口燃气保持规定压力的设备。通常分为直接作用式和间接作用式两种。是燃气管路上的种特殊阀门,无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。调压器应能够:1、将上游压力减低到个稳定的下游压力; 2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。
RTZ-GQ燃气调压阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864828178408389446.jpg">RTZ-GQ燃气调压阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864828180436415464.jpg">RTZ-GQ燃气调压阀" src="http://img78.mtnets.com/5/20220425/637864828183088449465.jpg"> |
