无纺布干态落絮试验仪又称为扭曲测试仪,该设备专业用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果。
系统原理:
样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。
满足标准:
YY/T 0506.4、ISO 09073.10
主要参数:
1、密封扭转室及空气器
2、扭曲速度:60次/分钟
3、扭曲角度/行程:180°/120mm
4、样品夹具:82.8mm
5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品
6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5%
7、样品测试数据存储:3000个
8、计时器:1-9999次
试验环境:
5级洁净室(即100级净化环境)
组成部分:
1)扭曲装置:对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用的装置;
2)扭曲箱(抗静电):罩住扭曲装置进行试验的能够抗静电的有机玻璃箱体;
3)空气采集器:固定在扭曲箱中的特定位置,具有一定形状的采样口;
4)激光尘埃粒子计数器:对所采集的空气中的微粒进行计数并分类。
主要用途:
测试非纺织织物、无纺布、无纺布在干的状态下的纤维屑的量,可对原料无纺布和其它纺织材料进行干态落絮的实验。 |
