电磁锅炉加热系统优势一面有哪些? 1、电磁锅炉可以长时间在恶劣的环境中工作 ,塑胶机料筒的传统电阻丝在以下环境中使用降低它的寿命。如:加热位置遇到油污、料筒金属热传导不良、漏胶现象等。由于高频加热系统本身不发热,所以它不会把吸附在自身表面的油污、塑料颗粒等加热碳化,故不会产生漏电、短路等故障; 2、发热功率大,塑胶机料筒的传统电阻丝功率过大后对电阻丝本身的伤害加会加大,电阻丝金属本身在高温下会快速挥发,迅速老化而失效,所以传统电阻丝需要不定期的更换,而高频感应加热系统的特点是只有被感应的料筒金属内部才产生高温加热,自身电损耗小,所以功率大时也不影响高频加热系统的使用寿命,还可以根据自身需要来调节使用功率。 3、电磁锅炉避免传统加热的不安全因素,使用高频加热系统后料筒表面的温度在50-80度以下,人体可以安全触摸;避免传统加热方式而造成的烧伤、烫伤事故的发生; |
