监控报警的电力仪表市场有待提高
发表于:3 天前|本帖共 937 字 2308
       监控报警的电力仪表市场有待提高
  监控报警的电力仪表目前市场还没有,需要我们进一步去更好的产品,这样我们市场才会越来越广泛使用监控报警的电力仪表。
  监控报警的电力仪表采用的是串行异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据可在通讯线路上进行传送。
   监控报警的电力仪表以96型电流表为例,它可提供4路开关量输入功能和2路光耦或继电器的报警输出功能。4路开关量输入是采用干接点开关信号输入方式,无需外部供电。等外部接通的时候,经过 监控报警的电力仪表开关输入模块来获取接通信息,则面板的指示灯点亮,当外部断开的时候,则相应指示灯熄灭。开关量输入模块不仅能够采集和显示现场的开关信息,同时可以通过仪表的RS485接口实现远程传输功能,即“遥信"功能;2路光耦继电器的报警输出功能,可用于各种场所下的报警指示、保护控制等输出功能。在输出有效的时候,继电器输出导通,开关输出关闭的时候,继电器输出关断。。
  监控报警的电力仪表以*路报警输出为例:每一路开出量工作前都要正确设置相关参数,报警方式、报警对象、报警时的数值点、撤消报警时的数值点,这些参数在菜单中要正确设置。特别注意的是,报警点数值和撤消报警点的数值,都是以二次侧数据设置的。
  监控报警的电力仪表信号输入是,满刻度显示400A,即电流变比是80,我们需要仪表工作的时候在一次侧的A相电流大于360A的时候报警1动作,再低于320A的时候撤消报警1。那么我们在菜单中设置1.tyP为“Hi",表示高报警,设置1.obJ为“I.A"表示报警对象是A相电流,1.SPt设置为“4500",因为一次侧电流是360A的时候,二次侧的电流是4.500A,1.HyS设置为“4000",因为一次侧的电流为320A的时候,二次侧的电流是4.000A。
  随着我们社会不断的进步,我们的产品也要跟上社会的步伐,所以监控报警的电力仪表有望提高,市场也需要大力推广与宣传。
  地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首 :225800 :周 :86- 86- 个性化:www.astmeter。。com :www.jsastdq。。com 展台:http://www.chem17.com/st265604/
