旋转蒸发仪怎么使用?注意事项有哪些
发表于:3 天前|本帖共 448 字 3994
       旋转蒸发仪的使用方法及注意事项
  旋转蒸发仪的使用方法:
  1.高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降. 电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.
  2.冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度低,效果好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的.
  3.开机前先将调速旋钮左旋到小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜.
  旋转蒸发仪使用注意事项:
  1.玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干.
  2.各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂.
  3.加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧.
  4.如真空抽不上来需检查
  (1)各接头,接口是否密封
  (2)密封圈,密封面是否有效
  (3)主轴与密封圈之间真空脂是否涂好
  (4)真空泵及其皮管是否漏气
  (5)玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象
