让我们来了解下一体化温度变送器电气接线的要求
发表于:3 天前|本帖共 559 字 2591
       一体化温度变送器一般由测温探头和两线制固体电子单元组成。压力变送器是指以输出为标准信号的压力传感器,是一种承受压力变量按份额转化为标准输出信号的外表。能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供应指示报警仪、记录仪、调节器等二次外表进行测量、指示和进程调节。采用固体模块方式将测温探头直接安装在接线盒内,然后形成一体化的变送器。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。它的应用范围非常广范,既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。 一体化温度变送器电气接线要求: 信号端子布置在电气盒的单独隔间中。接线时,可以拧松接线侧的仪表盖。电源通过信号线连接到变送器,不需要额外的接线。信号线可以是双绞线。在严重电磁干扰的情况下,建议使用屏蔽线并正确接地。请勿将信号线穿过金属管或与其他电源线放在同一电线槽中,并且请勿将其穿过强电流设备附近。 变送器电气外壳上的螺纹孔应密封或堵塞(使用密封剂),以防止水分积聚在电气外壳中。如果未密封穿线孔,则安装变送器时将穿线孔朝下以排干液体。信号线也可以在信号环路中的任意点悬空或接地,而变送器外壳也可以接地。
