LUGB-2105-02涡街流量计LUGB-2105涡街流量计参数与工作精度 一.参数说明 测量介质:空气、煤气、蒸汽 (饱和,过热)、废气等气体 介质粘度:小于10cp 介质温度:-50℃——+400℃ 本体材料: 304不锈钢 环境温度:-30℃—+80℃(出格按照请求) 公称直径:DN15—DN300 压力等级:PN25,PN40(高压可出格建造) 测量精度:液体:测量值的±1%(通俗),测量值的±0.5%(特 殊)气体:测量值的±1% 量程比:20:1 防 护 等 级:IP67 连接方式:夹持式: DN15--DN150 法兰式:DN15-DN300 供 电 电 压:12—36VDC 输 出 信 号:两线制4--20mA电流输出,可编程脉冲输出,传感器涡街频率输出 现场显示:可编程设定显示瞬时流量、累积流量和百分比流量. 涡街流量计LUGB型涡街流量计LUGB-2105精度为1.0级,LUGB型涡街流量计是广州纹徕仪器仪表有限公司科研人员借鉴国外技巧工艺联合自己研产出产经验开发出的公司新一代气体流量计,该流量计内部重要芯片及要害零部件全数采用进口部件.延伸应用寿命,保证了仪表的平安性,提高了测量精度. 二.工作画面
三.功能特点 1.国内开创双产生体单吸收体结构,测量下限得以大大的延伸,且有用提高其抗振机能 2.有模仿、数字旌旗灯号输出,可同策画机、DCS等数字系统配套应用 3.具有温压补偿功能,能抗酸,耐腐、高温、防爆等多种类型. 4.可用于测量饱和蒸汽,过热蒸汽,各类气体,水及低粘度、低温液体。 摘要:LUGB-2105-2涡街流量计有哪些参数?具体怎么样安装?今天以LUGB-2105涡街流量计为例为大家介绍一下涡街流量计的使用选择和安装说明,对于我们选购什么样的流量计以及安装的过程中需要注意的一些事项做一个系统的说明,希望能给大家带来帮助。
分类: 1.涡街流量计按仪表与被测管道连接方式不同,可分为法兰型、法兰卡装型。 2.按用途不同,可分为防爆型、普通型、按结构分为一体型、远传型。 3.按测量原理分为体积流量、质量流量。按功能分为常规型、智能型。 4.涡街流量计为适应不同的安装场合,有补偿型涡街流量计和不带补偿型涡街流量计。 5.有一体化补偿型涡街流量计和分体式补偿型涡街流量计两种可选。 6.补偿模式有温度补偿型,压力补偿型,温度压力补偿型涡街流量计3种可选。
1涡街流量计的选择 LUGB型涡街流量计的选用要结合工艺介质的特点、流量计的性能、经济性、安装及环境等方面来考虑,一般专业人员都可以做到。下面重点说明几点需要特别注意的问题。 1.1 根据抗管道和流体振动情况选择 LUGB-DN100涡街流量计是根据在流体管道中设置阻力体来产生漩涡,检测漩涡的频率来测流量的。在工业生产中,振动是普遍存在和不可避免的,一般的工业振动频率大都在几赫到几千赫,涡街流量计的漩涡频率正好落在这个范围之内,如果安装涡街流量计的管道和流体发生振动,势必对涡街流量计的测量造成影响,所以涡街流量计必须有抗振补偿功能。 3、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的zui终确定,zui终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。 LUGB-DN80涡街流量计,LUGB-DN50C涡街流量计LUGB-2310涡街流量计 LUGB-DN100涡街流量计,LUGB-DN65C涡街流量计LUGB-2305P1 LUGB-DN50涡街流量计,LUGB-DN40C涡街流量计LUGB2405P2涡街流量计 LUGB-DN65涡街流量计,LUGB-DN20C涡街流量计LUGB2404P2涡街流量计 LUGB-DN40涡街流量计,LUGB-DN32C涡街流量计LUGB2404-P2型涡街流量传感器 LUGB-DN32涡街流量计,LUGB-DN65C涡街流量计LUGB2404P2涡街流量计 LUGB-DN25涡街流量计,LUGB-DN80C涡街流量计LUGB-2404蒸汽涡街流量计 LUGB-DN20涡街流量计,LUGB-DN80C涡街流量计LUGB2404P4不锈钢涡街流量计 LUGB-DN15涡街流量计,LUGB-DN80C涡街流量计LUGB-2404涡街流量计 |
